7aans 940 turbo "RödeBaron" såld..
Wikstrom
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) mappning fredag=)
Inlägg av Wikstrom »
jag är förmodligen full både fredag o lörddag morron men jag slår en pling o hör hur de går :D
det är festival i boden :P
Johannes wikström
0768486335
7aan
Inlägg av 7aan »
Jo vi ska se om man får till ventilspelet bara ;)
ska fixa det imorgon innan mappningen ska ringa volvo idag och se om man kan låna verktyget =)
Micke Grönlund
Wikstrom
är de mappat nå då? WÅWÅWÅ :D
Johannes wikström
0768486335
7aan
Inlägg av 7aan »
Då va äntlgen ventilspelet åtgärdat och mappning på måndag tisdag bokat, dock så har jag stött på problem verkar som att turbon trycker ur sig olja eller nått för vid skarven på avgashuset på t04e agget så trycker den ur kolsvart olja som trycker över på grenröret, kam bara hitta att de är turbon de kommer ifrån? Är den otät eller nått den skulle va genom kollad då ja köpte den men nåja skit samma fick den endå så billigt så de är väll endå en piss i nilen, har endå tänkt leta efter nått bättre turbo alternativ, men fårganr om de är den som är paj??
Annars vad ska man leta efter som passar avfräst org 940 turbo rör? Borgwarner s200 eller hx35? Gärna nått med intern wg, har tänkt ladda runt 1,8bar :)
Flöda gärna med förlag om fel och vad man ska leta för turbo ;)?
Micke Grönlund
Wikstrom
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) turbo ras???
du ska ha en s200 alla dar i veckan
Johannes wikström
0768486335
7aan
Inlägg av 7aan »
jo det finns väll lite olika s200 agg ska man leta efter nått speciellt? :)
men nån annan som kan tro nått annat en att turbon trycker ur sig olja?
maskin har ju bara gått 20min på tomgång totalt...
Micke Grönlund
Wikstrom
s200G heter de väll?
Johannes wikström
0768486335
7aan
Inlägg av 7aan »
JO men de finns väll olika storlekar på s200?
funderar på att leta ny turbo iaf kan inte komma på nått annat som skulle va fel :/
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Då ska vi ut och se över min mapp imorgon hoppas det är de som strulat med att han är geggig runt turbon känns inte som han går på alla 4burkar och stiften va kolsvarta så jag hoppas de blir bättre annars drar jag och hämtar en borgwarner s200 på onsdag.. Är ju jävligt sugen på en s200 hade en sån i min svarta 740 jag byggde 2009..
Men även mitt megaskvätt v3 får störningar och klickar i boxen då och då som reläklick exakt, ska se om jag skärmat av ordentligt..
Nån annan en jag som haft det problemet med megasquirt?
Micke Grönlund
knotan
Inlägg av knotan »
trist med problem men det löser du lätt. s200an blir suverän;)
snabbast på "Forat" 2012 :)
Wikstrom
jorda jorda jorda jorda jorda jorda, sa ja jordning?
Johannes wikström
0768486335
7aan
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) mappa ikväll =)
Inlägg av 7aan »
Jo Känner att jag köper en s200 iaf åker och hämtar en iveckan efter jobbet tror jag :)
dock ska vi se över mappen ikväll och kolla vad som är problemet med att den går så illa som den går och varför den vitryker..
ska även Jorda boxen, vilket stift äre man jordar? :)
Micke Grönlund
Wikstrom
de flesta på övre raden går till jord, du kan mäta fram det också, öppna locket på boxen och summra/ohma mellan kyl skenan till trissorna och stiften på övre raden ser du vilka som går i jord
Johannes wikström
0768486335
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Lr kolla ett schema????
Garagetråden
+Nåra T!
7aan
Inlägg av 7aan »
Fy fan vilken skit kväll är så less på Megasquirt så de är inte sant...
fick han inte och varva över 3500rpm och allt bara misständer och lever satan..
henke Polaren som har hjälpt mig och mappa har iaf tagit massa loggar och skulle hem och dra en funderare på vad de vad som ställer till problem..
stått och stuttsa på jobbet och bara vänta på att han skulle komma så vi fick börja mappa in han ut och köra så går han bara skit och smäller går knappt alls är så jävla depp nu så de finns inte...
Micke Grönlund
