Heavy metal bmw:n
- Pimplaren
Re: Heavy metal bmw:n
Skynda dig så du kan putta ut och ta nåra bilder!
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
Putta ut?
Man kör väl ut och puttar in
Några bilder så länge så ni inte tror att jag har dött.
En uppsättning bussningar till en länkarm:
En färdig länkarm:
Och framvagnsbalken så här långt:
Tänkte montera den såhär så länge, men kom på att det inte går att sätta dit krängningshämmaren i efterhand
Smidig konstruktion..
En färdig länkarm:
Heavy metal bmw:n
Faan va det går framåt.
Om det är en standard krängningshämmare konstruktion så går det att få dit efteråt, jävla trixigt men det går.
/Otto
/Otto
- Amazon67
En av världens snyggaste bilar Jonas
http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=19658" onclick="window.open(this.href);return false;
Det blir mycket snyggt Jonas! Bra jobbat!
Får se om jag orkar svarva bussningar själv sen när jag ska renovera framvagnen på min, annars får du svarva ett sett åt mig
/Farre
/Farre
BMW E24 635 CSi (m106)
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
Tackar alla, så du är allt här och läser ibland fortfarande Pelle
Slänger väl in några små bilder igen på framvagnen:
Det mesta ihopplockat.
Jag lät mittenstyrstaget vara, bara rengjorde lite.
Det var såpass fräscht och så ville jag inte blästra, för lederna var lite dåligt tätade.
Lite muttrar kvar att fixa till på den bilden, fixat nu.
Monterat:
Ser lite roligare ut såhär.
Motorrummet börjar se skapligt ut:
Här ser ju styrstaget förjäkligt ut, men det är mest min kamera som är sådan.
Ser betydligt bättre ut i verkligheten.
Monterat:
Heavy metal bmw:n
Pimpolainen
Fan vad du jobbar och står i!
har smygläst länge nu och måste bara säga att det blir sjukt fint!
Tackar
Jag har skrubbat lite glasblästrade prylar med svinto nu, verkar bli bra.
Lite glattare yta och sådär.
Får se hur det ser ut när grejerna torkat.
Heavy metal bmw:n
Har mest mätt motordelar och sådant nu, så det finns inte jättemycket att visa.
En jämförande bild:
Same same, but different
Tvättat lite på delarna till bakaxeln, redo för blästring och lack:
Flänsarna är blästrade och lackade nu:
Hoppas det blir bra med dem i silver och huset svart.
Ja, förutom kåpan bak då som blir glasblästrad och naturell alu.
En jämförande bild:
Heavy metal bmw:n
Fan va du ligger i , va i Borensberg i veckan å tänkte droppa förbi men tiden räckte inte till riktigt..
Pimpolainen
Ser fint ut!
Hållër med om att en liten bild ute i det fina vädret hade varit roligt så man få se den på lite håll!
(aven om den är fin nära med
Ok, ska se om jag kan lyckas ta någon bild.
Sen står fö. ute på mantorp park nu, 5100 ville ha sen i sin monter på action meet.
Kanske blir det en bild i bilsport också, några därifrån kom fram och undrade när jag höll på och lastade av.
De ville komma förbi och ta kort imorgon. Får se hur det blir
Heavy metal bmw:n
Pimpolainen
...nej det var inte så roligt kanske...
planerar du att få provåka innan vintern eller tar du det "lugnt" och siktar på 2012?
