Tompas Volvo 940 turbo projekt Update: 18/4 påställd o ute
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Okej ja det kanske är bäst o svetsa det.
ja man tycker att för dom pengarna borde man inte behöva ta fram svets o bågfil för att få det o passa. Jag la på ca 2cm på fästena på den första burken och då blev passformen mycket bättre när burken kom ner lite, annars bröt det väldigt mycket i röret efter katten och den burken.
Jag kan såklart fota hur det ser ut i morgon :thumbright:
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
såhär är fästet till min bakre burk, inga problem alls att få dit den.
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Gustav
Inlägg av Gustav »
Tom_21 skrev:såhär är fästet till min bakre burk, inga problem alls att få dit den.
Jaha! nä jag förstår att det där passar bra.
Jag fick två krokar som sitter mitt ovanför röret som går ut ur dämparen.. :)
Det där ser typ ut som det gör original..
Jag får försöka ta bandet från gamla slutburken och sätta runt jt-burken.
Gustav Sundberg
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Efter ett jäkla letande på stan idag så fick jag tillslut tag på 2 flänsar i 3" som jag svetsade dit på downpipen och katalysatorn så det blir enklare att montera och ta ner om det skulle behövas, i den andra ändan svetsade jag fast röret. Nu ska jag ut o montera llt igen och förhoppningsvis så ska det bli klart nu!
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Gustav
Inlägg av Gustav »
Såsom du har gjort borde det ha sett ut från början!
Jag ska nog fasen försöka leta rätt på flänsar och göra samma sak...
Ringde JT idag iaf och han ursäktade sig att fästet till bakre burken inte kom med så han skulle skicka det på en gång.
Gustav Sundberg
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Gustav skrev:Såsom du har gjort borde det ha sett ut från början!
Ja JT skulle nog behöva se över deras system till 940 i alla fall och försöka fixa så det passar lite bättre. Skönt att det löser sig med fästet :thumbright:
Nu sitter äntligen avgassystemet på plats :D Efter en massa bök så är det äntligen klart och det låter gött!! Mätaren är också monterad o verkar fungera, ska kalibrera den o sen får man se va den visar när man åker. Bild på hur systemet blev kommer i morgon då det är lite för mörkt ute nu för att fota.
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Idag har jag gjort klart det sista på bilen :) Nu är avgassystemet klart, olja/oljefilter bytt och även bränslefilter.
Funderar på att montera min elfläkt nu men måste ju ha en tempgivare i kylaren. Det verkar sitta en i kylaren redo och funderar på om den kan vara till ac:n? För det är ju en elfläkt i fronten på ackylaren, någon som vet om det går att koppla in sig på den givaren? Vilken temp den slår till på isåfall?
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Stener
Inlägg av Stener »
Har du original styrsystem? Annars kan du ju använda dig av ditt sprut för att styra reläet till elfläkten.
Chevelle SS -65
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Jag kör med orginal
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Stener
Inlägg av Stener »
Okej finns ju t.ex. såna här bra lösningar isåfall:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... -kylflakt/
Och sen finns flera olika termostater på biltema som slår till på olika temperaturer bara att välja när du vill att fläkten ska gå igång :wink:
Om det inte går att nyttja den termostaten som sitter på kylaren redan, Det kan jag tyvärr inte svara på. Kanske går att sätta dit en annan termostat också om den som sitter där inte slår till på rätt temperatur om det är samma gänga.
Chevelle SS -65
RampagE_740
elfläkt
Inlägg av RampagE_740 »
Denne kan være verdt å sjekke :thumbright:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=6723
Lillmicke
Inlägg av Lillmicke »
Givaren som sitter uppe till vänster (framifrån sett) fungerar utmärkt till att styra ett relä till elfläkten. Den startar på 92grader och släpper vid 88grader. Dock rekommenderar jag att den byts till en ny, då de äldre kan vara opålitliga, anser jag.
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Okej kanon då ska jag tesa det sen :)
Någon som vet vilka värden lambdan ska ligga på och ska man testa det på något spec sätt?
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
Tom_21
Re: Tompas Volvo 940 turbo projekt Update: 18/4 påställd o u
Inlägg av Tom_21 »
Jaha nu va denna bilen såld :( Nu är det bara att leta efter nytt projekt :D Det lutar åt att det blir en 142a o bygga på :D
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
