byte från automat till manuell volvo 960
Turbohäcken
Inlägg av Turbohäcken »
som topic! Har bytt från automat till manuell på min volvo 965 91! Tog låda och allt från en 95a med manuell låda! min fråga är då hur byglar jag startspärren? Och vilka färger är det på kablarna? mch/micke
242 tic 75. 245 tic 85. 245 glt 83 skrotad. 245 88 skrotad. 745 svensson edition.
Turbohäcken
Re: byte från automat till manuell volvo 960
Ingen som vet? Bör tillägas att det sitter larm monterat kan va nå sånt som jävlas!
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
motorn går vell inte rundt hvis bilen står i "drive"? eller hur fungerar det?
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
Turbohäcken
Precis Man ska kunna koppla förbi det! Men hur man gör vet jag inte!
dsimila
Inlägg av dsimila »
Sätt ihop rosa och blå kabel som sitter i automatspakskontakten.
Fungerar iaf på 760tic och 745tic. Bör fungera på 960 också.
Turbohäcken
har provat det men funkar inte ändå!
Kristoffer Helle
ta spaken inn i bilen och kolla då
TheBlackWidow
Turbohäcken
Ha bygglat två kablar som gick till växellägesgivaren på automat lådan! Nu går startmotorn på nyckeln men nu fattas tändningen istället. Undrar vad det kan bero på?
Kristoffer Helle
fattas tänding eller soppa?
TheBlackWidow
Turbohäcken
Det är tändningen som fattas nu :( Pumpen går men om spridarna öppnar vet jag inte!
Senast redigerad av Turbohäcken den sön aug 07, 2011 3:33 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Kristoffer Helle
Då er det inte startsperrorna :) dom kutter bensinen. nogot annat fel
TheBlackWidow
Turbohäcken
Jao varvräknaren står på 7000 varv även om jag lyfter av batteripolen!
Kristoffer Helle
tror du skal gå över lite kablor ;)
TheBlackWidow
Turbohäcken
Ha kollat över det men hittar inget fel :(
Turbohäcken
Bilen gick klockrent före lådbytet! Måste va nåt enkelt frågan är bara vad!
