Inbyggt på VEMS Genboard som standard som _inte_ finns på MS:
- 2x avgastemp ingång (K-typ)
- 2x bredbandslambda (köp bara sonder för 600 kr/st)
- 8x drivsteg för spridare (MS har 2)
- 8x drivsteg för tändspolar (MS har 1 standard)
- Flera triggeringångar för att stöda många konstiga motorer (5-cylindriga t.ex)
- Driva en LCD-display + tangentbord
MS går att löda om och mixtra med så man får fler finesser, t.ex ingångar för avgastemp. Jag är inte så insatt i vad man kan bygga ut det till att klara, men jag vet att man inte kan använda standardprogramvaran och att du kan läsa mer här :
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/index.html
Slår du ihop finesserna du kan bygga ut på MS så kommer det att ha kostat ungefär lika mycket som VEMS Genboard. Pengarna är ändå inte så viktiga, finesserna är viktigast, samt att du klarar av att använda det.
Att bredbandslamba och avgastemp är så pass billigt att få med VEMS Genboard är bland de största fördelarna, också att det är så lätt att använda standardtriggerhjul och sensorer på många moderna motorer.
