Rm 80 osäker på årsmod. fel kolv.
Jag har beställt en kolv till min rm80 86 87 88 och och kolven jag har ska passa -86 87 och jag hittar inte 88 årsmod på internet. och nu till problemet: när man snurrar så motorn går runt så fastnar kolven i botten på var veven sitter fast alltså det är som att kolven är för lång men när jag jämför så är det liiite skillnad var kolvbulten sitter fast kan man slipa längst ner på kolven så att den går runt för det är väldigt liten skilnnad men just så den inte går runt
Puch Dakota
Yamaha DT50 mx
Suzuki RM80 -87
Yamaha DT50 mx
Suzuki RM80 -87
Re: Rm 80 osäker på årsmod. fel kolv.
Stämmer alla andra mått samt kolvringslåsningen så slipa bort lite av kjolen på kolven så den blir samma som std kolven. Annars hade jag returnerat kolven.
Du kan ta bort 2-3mm i botten på kolven utan att det spelar roll det fungerar hur bra som helst.
jkruus
kolven kostade 1500 så de blir lite jobbigt om det blir fel
men jag ska testa!
Puch Dakota
Yamaha DT50 mx
Suzuki RM80 -87
Yamaha DT50 mx
Suzuki RM80 -87
se bara till å inte gå för vilt till på utblåssidan.
Nu har du ju redan köpt en dyr kolv, men till framtida affärer rekommenderar jag dig att titta på ebay först, de kostar inga 1500:- där.
