"klöver äss" B200. insug?
Re: b19 sugtrim "klöver äss"
har börjat gubb-köra med bilen. fösta gången jag kollade slapp jag 380 km på en tank tankade fullt = 48L, så det blir ju en förbrukning över 1,2 nånting.. ikväll så tankade jag 44L på 430 km och det ger ett resultat på 1,03... nästa mål blir att få den under 0,9 eller 0,8
fösta tvätten sedan bilen kom i min ägo (4 oktober 2010) men då spolade jag bara av de med vatten slang
- robinmoppe
- Ganska mycket laddtryck
fin bil o en bra bränsleförbrukning
min gammle 245 med förgasarmotor tar 1.3L /mil etanol utan något trim
244 -88
245 -84 etanolbil
http://www.garaget.org/robinmoppe" onclick="window.open(this.href);return false;
245 -84 etanolbil
jo men den drar ju mera med etanol..robinmoppe skrev:fin bil o en bra bränsleförbrukning![]()
vid gaspådrag så tvekar den en liten stund, vilket jag tror beror på för lite bra bränsle just vid gaspådrag..
nu skall brukisen äntligen besiktas.. så jag får ta och sluta pendla med "sugisen" so mins hade jag den att dra 0,89/mil vilket jag tycker är helt klart ok för en b19
som bruksbil har jag en v70 tdi -98 så den gå ju på ungefär hälften
B23A 84 18.400 tantkörd, kan det va nåt. toppen får du på köpet... flyttpris
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
fraktfritt? är ju ändå en bit över vattnet!
pris?? lite intreserad blir man allt
nåja.. b19 har börjat hosta olja.. dock genom vevhusventilationen samtidigt så skulle jag vilja gå up en aning i cylinderdiameter, så jag letade fram en b200 -86 som jag hade hemma tror det får lov och bli den för vad jag mins så var den ändå rätt bra att ha att göras med..
och ska man köra smalblock så ska man köra smalblock..
är det nån som har lite tips på vad som skulle vara i behov av att göras med en b200 som skall klara upp till 9000rpm??
har ju 405an från b19 och den klarar ju åtminståne 8000. räcker den till 9000?
balansering av veven samt inviktning och lättning av stakar och inviktning av kolvar.
hur är det med ventilation? skulle man behöva göra så att den får större andningshål för vevhusventilation??
vi får se hur det blir..
Samma cylinderdiameter b19 och b200. B19 heter B19 för att inte förväxlas med b20.
En B23(0) i begagnat normalskick kostar runt 1500kr i sverige.
ahaaa.. trodde b200 faktist var 2000cc b19 bordr ju vara 1950cc.. men okej
vi ska se hur det blir
har börjat på med en annan motor nu en b200 som jag har haft i en tidigare bil
nämnligen denna:
började riva motorn och den hade ju hur fina lopp som hälst
b200 (TV.) vs. b234 (TH.) den grova modellen
nämnligen denna:
Re: "klöver äss" still going on..
har börjat att vikta stakarna.. nån som har idéer om var man kan lätta dom??
