Escort Cosworth > CarbonCossie.Com - Time Attack.
norrback
Re: Escort Cosworth > CarbonCossie.Com - Time Attack.
Inlägg av norrback »
verkligen snyggt jobb.
/Andre'
power
När jag ser planerna och resultat för kaross och chassi börjar jag fundera över vad det blir gjort åt motorn... :hihi:
Sjukt fränt! :thumbright:
Modj
Inlägg av Modj »
Den gamla motorspecen var:
Nytt 200 block enligt WRC Spec.
* Nytt Ford Coswort 200-block med 176,85mm deckhöjd.
* Nikasilfoder 91,8mm, bearbetning av Perfect Bore
* Bearbetat för långa topplocksbultar
* Fräst för oljesprutmunstycken ála WRC
* Bearbetat till WRC-spec (oljekanaler, motorfästen m.m.)
* Bearbetat för förlängt gängingrepp för ramlagerbultar.
Inga rörliga delar specade än.
Topp Byggd av. Racing-Green Motorsport
*RGM Phase III porting of inlet and exhaust.
*Mira Fräsning av ventilsäterna. 1,2mm inlet. 1,5mm Avgas
*Förbränningsrum omgjort, uppmät samt balanserade.
*Ventiler är RGM Phase III Flödespreppad.
*Insug kanaler xx mm diameter.
*Avgas kanaler xx mm diameter.
*Kamaxlar RGM Phase III ENEM.
*Liftarna RGM Phase III ERC
*Ventil Fjädrar Kent Cams
*Titanium Top Retainers Kant Cams +2mm.
Försöker nu bli av med detta pga nya planer. Som innebär en cylinder till :wink:
Mvh Lars
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Audi eller Volvomaskin då :D
Grymt projekt! Mkt vackert med all kolfiber, fyller ju sin funktion också :)
AKA Oliven
Helt galet :shock:
Ska bli spännande att följa :thumbright:
Och jag som känner att det kan bli svårt att våga köra ordentligt med mitt bygge :roll:
Modj
Inlägg av Modj »
j björk skrev:Och jag som känner att det kan bli svårt att våga köra ordentligt med mitt bygge
Jag hoppas ju så klart att det inte ska bli några extrema avåkningar. Men formar kommer ju finnas på allt till bilen om något tråkigt skulle inträffa...
baronen
Inlägg av baronen »
Mycket grym bil du håller på att skapa :thumbright:
Modj
Inlägg av Modj »
baronen skrev:Mycket grym bil du håller på att skapa :thumbright:
Kul att de gillas :hihi:
ErikR
Inlägg av ErikR »
Helt rätt inställning.
Fint som snus btw!
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
HelmutSchnell
Inlägg av HelmutSchnell »
You got carried away..... Gillas skarpt!
Brandt
Inlägg av Brandt »
Fy fan va grymt det blir :thumbright: Är ju bara vad en annan vågar drömma om..
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
Palmer
Inlägg av Palmer »
Skapligt bygge!
jip
Inlägg av jip »
Va kostar 1000x1000x100mm alu egentligen? :)
BMW E34 525i SportLimousine Turbo -94
BMW E30 340i -86 (under uppbyggnad)
http://www.fartverket.se
Toni
Inlägg av Toni »
Har du inget avtal, tar Tibnor mellan 15 000:- och 20 000:- beroende på kvalitet.
Sen tillkommer ev. moms...
Toni
World's Fastest Commer
Modj
Inlägg av Modj »
Tack för alla kommentarer. Kul att bygget uppskattas även här :D
Alu´t som jag köpt är 7075 kommer inte ihåg exakt pris. men ca 80:-/kg + moms har jag för mig det var.
Mvh Lars
