Bilen:81 mod 316.Avesta breddad 4cm på hver side. Tilbakeflyttet torpedovegg 30cm, Ny stor tunnel og bur fra tårn til tårn.
Motor: 02 mod e46 m3 motor.(s54) Bunndelen består av smidda cp kolvar i 87mm borr. pauter x-profil stakar, arp bult til ramlager. justerte lager klaringer og overhalt.Toppen blir orginal bare med fjernet vanos. Org toppakning med arp L19 topploks bult. ell vann pumpe.Precision pt7675 billet turbo,60mm ppf wg, Hjemelaget grenrør og innsug. 76mm ppf dump. Electromotive tec gt sprut, 1700cc boch spridare. 2 stk 044 og e85
Driverk: E39 530d zd låda. 3-plata tilton. E23 210 diff med 2.93utv. moddad e39 530d kardang.
Understell:e30 xyz coilovers. E28 535 bakvagn. e21 framvagnsbalk oppflyttet 4cm med e34 bærearmer e34 fjærben og e34 caster stag. e46 m3 tannstang. e30 krengestag fram og bak. e34 m5 bremser fram og bak.
Stuket er det ingen ting og si på=)
Børjan på grenrøret=)
