tja,, har lite problem med min 945turbo efter lite uppgradering helt omöjligt att få stabil tomgång under 14-1500rpm,
under de så pendlar tomgången mellan 700-1500rpm och sen dör motorn, har provat med tandning mellan 15-25gader och lamda mella 0,9-1,0 utan resultat har även kollat efter tjuvluft och att kamremmen sitter som den ska,
motor info
b230
vems
e85
de som uppgraderades är nytt insug med trattar 80mm kinaspjäll och helt nytt soppa system samt att jag byggde om till 4st msd blaster ss spolar som drivs av vems-boxen,
innan när jag körde edis spole och portat org insug funkade de hur bra som helst stabil tomgång på 900rpm.
945t med vems har ej tomgång under 14-1500rpm
Moderator: backeliten
Re: 945t med vems har ej tomgång under 14-1500rpm
Läckage? Annorlunda VE runt tomgång mot tidigare?
nej har inte hittat några läckor allas har provar med startgas runt insuget ,, de är typ samma ve som innan
audi a4
har krabbat lite med bilen och kostaterat att cylinder 1 släpar efter lite hela tiden.. alla stift ser lika ut och på lite varv går motorn som den ska, har bytt tändkablar och kollat över vevaxel triggern och de har blivit battre men 1:ans cylider släpar fortfarande lite, har inte hittar några läckor har kollat med startspray runt insug och slangar. ska provtrycka hela systemet i mon,, ska även prova flytta runt spolarna och se om den händer något?
audi a4
audi a4
audi a4
Hur ser vetabellen ut? Kör du med tomgångsdmotor?
Hade samma problem tidigare. Berodde då på för låga värden i vetabellen vid låga tryck i insuget. Kom ner på dom låga lastpunkterna när tomgångsmotorn började stänga...
kör inte med tomgångs motor, har nu provtryckt hela systemet och hittat lite leckor runt axlen till spjällhuset annas inget alls .. prov tryckt upp till 1,5bar
audi a4
