Oljetryck till turbo b20
zacoo
Inlägg av zacoo »
tänkte fråga om det räcker att ta oljetryck till turbon på en b20 ifrån oljetryckskontakten har tagtbortden och satt ett T kors, men känns som att hållet är så litet igenom där? men det ska räcka?
Re: Oljetryck till turbo b20
det är väldigt små flöden till turbon så det är inga problem.
zacoo
Inlägg av zacoo »
Okej tack så väldigt mycket :) sen tänmkte jag fråga en grej till och tar det i samma tråd. och hur stor bör returen vara? jag hade tänkt att borra ett hål med vanlig borrmaskin högt upp på tråget och ta ett vanligt järnrör i samma diameter och svettsa dit. men tänkte lite också på om det kommer järnspån i oljan?
det kanske är bättre att tappa ur all olja direkt efter och byta så allt spån följe med ur? eller hur har ni gjort? kom med en massa tips :D ,vh
Benghaan
Inlägg av Benghaan »
Hur stort blir ett hål med "vanlig" borrmaskin? jag skulle i alla fall plocka lös tråget och borra.
Men jag vet folk som testat att borra hål på plats och tappat ur oljan efter åt och inte haft några problem.
det går oftast rätt bra att demontera tråget om man lossar på motorfästerna och hissar motorn lite. det går att montera returen i kam kåpan fram också.
primer
Inlägg av primer »
du kan ju alltid trycka hål med ett spetsigt verktyg till en liggande pelardomkraft :) då bir ju inga spån i oljan du behöver bara svetsa fast ett rör!
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
"bara" svetsa i ett oljetråg som sitter på en motor kan sluta med en smäll då det bildas explosiva gaser i gammal olja och bensin :thumbdown:
Roni
Inlägg av Roni »
håller med Jens, onödigt att ta den risken!! :|
