startmotor problem
Tunga dieselfordon går också att överladda!
dannej95
startmotor problem
Inlägg av dannej95 »
har problem med en lucas startmotor
den orkar inte dra runt utan klickar bara till när man vrider på nyckeln batteriet är laddat ha även testat ett nytt men hjälper inte alla kontakter är kontrolerade har även haft i sär den men hittar inget fel densnurrar om man tästar den på bänken så vad kan felet vara ??
anglia-61
Re: startmotor problem
Inlägg av anglia-61 »
Kolla kolen i den.
oldforgemotorsport @Instagram
Bra jord till motorn?
Provat att brygga manöverkabeln?
Bassek
Inlägg av Bassek »
Går motorn runt?
MVH Basse
dannej95
har provat att brygga den jorden är bra och har man startmotorn lös så snurrar den och motorn traktor motorn går runt som den ska men startmotorn orkar inte dra runt när manhar den på platts
StefanM
Inlägg av StefanM »
snurrar är väl ett fritt begrepp..........den kan ju naturligtvis sno till obelastad men solenoidkontakter och annat kan ju vara fult så du helt enkelt inte får tillräcklig kontakt. Är man van hur det brukar låta så hör man oftast att den kan låta seg eller nåt sånt.
Är alla kol lika bra? Ibland kan den vara överbelastad så kolfjädrarna saknar fjong?
dannej95
den låter bra när man kör den på sidan om ett kol är lite sämre änn dom andra men det är fört farande mycket kvar av det kolet alla fjädrar har fjong
dannej95
men axeln som kolen går mot är lite ned sliten
blackrose
Inlägg av blackrose »
