ESP - Faenskapet, SFI 25.4 / ET 7.50 (Uppdaterad 7/8)
fun bemmer
Re: ESP - Faenskapet, SFI 25.4 / ET 7.50 (Nu med V8+turbo)
Inlägg av fun bemmer »
NASA :hihi: :thumbright:
Johan Olofsson
You can never have too much power, just not enough traction
Ascona mpower http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=70715
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
:thumbright: Mycket fränt o välarbetat alltihop :)
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
Snitzigt!
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
storerik
Inlägg av storerik »
ESP Best Damn Garage in Town
:thumbright:
larsat
Inlägg av larsat »
Tjusiga motorfästen, så ska det se ut :)
teflonhjarna
Inlägg av teflonhjarna »
Tackar för kommentarerna.
Grenrör:
Ska göras WG-anslutning och svetsas lite mer bara. Tror du det duger Erik?
Andreas Marklund
ESP
0730319399
Nicklas Eriksson
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Igår fick Eriks bil ingen större uppmärksamhet av Andreas... :)
Nya friska pipor 42x3 och 38x3 som vi beställt på Hydroscand bars in i garaget!
Förra veckan (tisdag) var Worre på besök och förstärkte ett gammalt bastuaggregat... sen kom en budbil och lämnade ett paket...
Bränsletrycksregulator...
SFI svängningsdämpare
Fönsternät...
Grenröret går att få ut! :) Krävdes lossning av styrsnäcka och en givare på blocket.
Så andra sidan bör ju gå att få till så det också går att ta ut :)
Funnycarburen påbörjades. Det blir en funnycarburen blir med hela hjälmen framför huvudbågen.
Minsta dim blir 38mm.
En actionbild på rörbockandet! Igår så gjorde vi färdigt 38mm bocksegmentet och lite andra smådetaljer. Så nu är väl rörbocken komplett och färdig med bocksegment för Ø38 och Ø42 mm rör. Men det finns planer på att konvertera den med en hydraultub. Varför ska man slita själv? :)
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Fan ni är flitiga grabbar :thumbright:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Nicklas Eriksson
Robert: Vi försöker... men som många andra kunde jag önska mig fler timmar på dygnet och välfylld kassakista... Det skulle underlätta! :)
Andreas: Nytt på IT-fronten! Jag har fixat en usb-mus idag, ev också en dator och ett tangentbord, men ingen plattskärm än...
Robert Markström
Själv har man gått å blivit med jobb som är både bra å dåligt. sämre med tid men mer dollars :thumbright:
man får väl spara på dom, försöka iaf :hihi:
///Robban
Nicklas Eriksson
I tisdags skruvades det i vanlig ordning.
Det svetsades en del på det första grenröret, vi fick dit fyra rör till i buren och vi fäste fast rattstången och gjorde stolsfästen.
Andreas torrkör och provar om störtkrukan och han ryms i hans blivande, smått klaustrofobiska, kontor.
Han ville inte hålla i en fiktiv luftratt nått mer så vi svängde ihop rattstångsfästet.
Svarvade plastbussningar i varje ända av ett Ø35 rör som sen fixerades enligt bilden... Blev stadigt och bra.
Sen så blev det en resa på akuten igårkväll för mig för att plocka ut en souvenir från tisdagskvällen ur mitt öga. För er som inte provat det tidigare så rekommenderar det inte. Använd skyddsglasögon! Kort beskrivning, bedöva ögat, fixera huvudet i en manick, läkaren petar med en vass metallspets i ditt öga, topsar ut skräpet, borrar bort rosten (på fri hand!) ur hornhinnan med den minsta batteridrivna borrflugan jag sett. Remiss till ögon, recept på salva. Not fun.
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Nicklas Eriksson skrev: Sen så blev det en resa på akuten igårkväll för mig för att plocka ut en souvenir från tisdagskvällen ur mitt öga. För er som inte provat det tidigare så rekommenderar det inte. Använd skyddsglasögon! Kort beskrivning, bedöva ögat, fixera huvudet i en manick, läkaren petar med en vass metallspets i ditt öga, topsar ut skräpet, borrar bort rosten (på fri hand!) ur hornhinnan med den minsta batteridrivna borrflugan jag sett. Remiss till ögon, recept på salva. Not fun.
Done that :( Kan bara hålla med :!: Jag fick lägga mig ner när läkaren borrade eftersom då skulle det göra mindre om jag svimmade.....Numera är jag noga med brillor :hihi:
Med bygget blir grymt fränt! Följer detta med spänning :thumbright:
:arrow: /NXJ
d-p
Inlägg av d-p »
Nicklas Eriksson skrev:Igår fick Eriks bil ingen större uppmärksamhet av Andreas... :)
Iskallt bygge :hihi: gillas !
Fick en del ideér till mitt kommande bygge 8)
Verkar som ni har bra koll, har några frågor:
Vad exakt heter rören ?
Är ni nöjda med rörbocken ? ( visst är den hemmagjord ? )
Var hittar jag ritningen / datafilerna på denna bock ?
Nicklas Eriksson
NXJ: Jag hade faktiskt föredragit att ligga ner, men det alternativet fick jag inte... Blir vara nogrannare med skyddsbrillorna i fortsättningen...
d-p: Rören heter "Hydroscand -1900 - Kalldragna sömlösa precisionsrör enligt DIN 2391/C (EN10305-4). Material enligt St 37.4, NBK. Anoljade."
Om vi är nöjda, bockmaskinen fungerar, och det vi har bockat hittils håller minst den kvalitet på bockarna som de vi fick bockat i en proffsmaskin.
Ritningen har vi tyvärr inte. Vi fick tag på de utskurna delarna som de var. Så vi har tillverkat bocksegment, mothåll, pinnar, mm. Men själva grundkonstruktionen var redan färdigutskruren innan vi tog vid.
