Hallå, behöver hjälp...
B230e med k-jet, glt -84
Vi har haft minus 27-37 under en veckas tid nu, den har haft dålig tomgång förut innan det vart kallt (tänk v8 med vass kam) och igår var jag i stan och körde taxi, normal motortemp och bensin i tanken men den "tappade" tomgången helt, släppte man pedalen så dog den men direkt man gasade så började den gå igen, sen körde jag ett tag och då hamnade tomgången på 1500 sen när jag skulle hem så tappade den tomgången igen, och idag så tankade jag och sen gick den ganska bra ca 5 mil, och sen började den göra avgasknallar vid motorbroms utan gas, sen när jag var nån mil hemifrån så for jag och tankade igen och när jag kom till macken så skulle jag växla ner till ettan men hann inte gasa innan den dog...sen startade den inte, varken med halvgas eller utan gas, provade bogsera igång den och då startade den och gick, men fortfarande är det som att tomgångskretsen är helt borta, sen backade jag in den på gården och då dog den...
Vatten i tanken eller?
245 glt -85 b230e ingen tomgång/periodvis 1500rpm tomgång
Re: 245 glt -85 b230e ingen tomgång/periodvis 1500rpm tomgån
Funkar tillsatsluftsliden? Har du spänning och ström till sliden och strytrycksventilen? Kolla spridartätningarna byt om dom liknar backelit, kolla bälgen under insuget så det inte är sprickor i den. Sen om du har möjlighet så mät systemtryck och styrtryck.
We have a long way to go and a short time to get there....
http://www.garaget.org/?car=40729
http://www.garaget.org/?car=40731
