Bränsleproblem Polaris indy 500 -85
Hej.! Var å köpte mig ett objekt idag.
Polaris indy 500 longtrack. 1985.
Maskinen startar fint och går några sekunder om man häller i bränsle i tändstiften.
Kompressionen finns på båda cylindrarna.
Men får inte fram något bränsle ur tanken ? Sitter en membranpump? Kan packningarna vara dåliga ?
Om jag lossar slangen från b-kranen och blåser in i tanken med locket på så kommer det bränsle ett tag ur tanken så så långt har jag fått fram det.
Sitter även någon slags handpump man kan dra in och ut. då rör sig bränslet bara fram och tillbaka innan pumpen.
Inte skruvar något med skotrar innan.. tacksam för tips. !
Mvh Oskar
Mvh Oskar
Oskar A
Re: Bränsleproblem Polaris indy 500 -85
Vad är det för förgasare på den?
kolla om du har en vacum slang nerifrån blocket som går till pumpen isf är den ju vacumstyrd/membran så prova sug där (ska inte komma soppa) kommer det soppa så har nog membranet farit, du kan ju alternativt skruva upp pumpen och kolla membranen annars. vet inte hur det är på den modellen men en teori
244 -79 kebabturbo
vw vento -96 bruksbil
Skall kolla pumpen ikväll. Har ingen aning om vad de var för förgasare.. skall kolla det ikväll. ! Tack för tippsen. mek ikväll
Oskar A
Nu har jag kollat upp det mesta..
Pumpen plockade jag isär och mycket riktigt så var det ett membran som var sprucket där, Tog då och provade med en annan pump som jag hade ligandes från en scooter moped. Fick fram bränsle men tyckte det kom luft i slangarna..
Har nu fått igång den MEN den går bara när jag chokar den för hand ?
Rengjort förgasarna, kan det fortfarande vara täpt. ? den går alltså när jag sätter handflatan framför förgasarna och gasar ? men efter ett tag dör den om jag inte chokar den igen. ?
Oskar A
Låter som att den får för lite soppa. Din pump kanske inte ger nog med bränsle?
Det verkar väldigt skumt för tar jag ur stiften sen så är den dyngsur.. efter att maskinen har tvärdött. ?
Oskar A
Kolla så att choken fungerar som den ska, att alla munstycken är i skick och rengjorda. Och spec så att nålventilerna är täta för annars flödar den över.
Men eftersom den bara går på choke och sen surar så misstänker jag dock nått annat.
Jag hade snarlika problem med min motor, visade sig att motorn var tvärslut = nya cyllar och kolvar bland annat.
Hade även nån packbox på veven som inte var kry.
Så mitt tips är att kolla kompen på den, både när den är kall och när den är varm. Min blev i stort sett komplös när den blev varm.
//Patrik Tikkanen
Hej tack för alla tips..
Har nu kört båda förgasarna i ultratvätt och satt dit en annan pump, bytt alla slangar och dylikt.. nu går skootern men misstänker att denna pump gav för mycket bränsle eftersom den nu flödar över båda förbasarna..
Har beställt packningssats till originalpumpen och hoppas på att det skall vara lösningen på problemet..
Mvh Osse
Mvh Osse
Oskar A
Flödar den så är nog nålventilerna dåliga
Jag har funderat på det med, men vi ströp vakumet till pumpen och då flödar den inte över ?
Kan det räcka med att byta nålventilerna ? pumpen kan aldrig ge för mycket tryck ??
Oskar A
Om ni stryper vakuumet till pumpen är det ju logiskt att det inte flödar mera iom att den slutar pumpa bränsle. Kolla så nålventilerna är täta som sagt
//Patrik Tikkanen
Klart en pump kan ge för högt tryck, en membranpump för förgasardrift brukar dock inte göra det. De flesta gasare ligger väl på ungefär samma bränsletryck.
citgho : Vi ströp den bara för att se om dom flödade över endå, men de gjorde dom inte..
Denna pump som sitter nu är från en åkbar gräsklippare.. men som sagt har beställt nya membran till originalpumpen så tror jag att de är lösningen + att byta nålventilerna.. tyvärr så har det regnat hela natten här nere i småland.
tack för alla tips. !
Oskar A
Gå ju även att justera nålventilerna. När jag gick igenom mina förgasare så räckte det med att göra det för att dom skulle stänga det där lilla sista som krävdes.
//Patrik Tikkanen
