Hur får man en 1031-axel att hålla?
Modifieringar och tips
rhonnstad
Inlägg av rhonnstad »
Hinkade i en s38b38 i en volvo 245 lite hastigt och hoppades att org bakaxeln skulle hålla, men icke!
Det var när hjulen började få fäste som axeln sa upp sig.
Så vet någon vad det är för delar man ska använda sig av för att det ska hålla?
Niklas Sandström
Re: Hur får man en 1031-axel att hålla?
Inlägg av Niklas Sandström »
Vad var det som gick sönder? Drivaxlar, drevsats, diffen? Är den svetsad?
/ Niklas Sandström
rhonnstad
Jag har inte orkat kolla upp det än.
Men det gick till så att jag fick hjulspin på tvåan och när det börja greppa igen small det rejält två gånger efter varann. Den sluta driva helt och även h-mätaren lade av. Trodde först att det var drivaxlarna men så låste sig axeln när jag provade lite igår?
Axeln var svetsad med 3.54? Utväxling..
Är de värt att lägga energi på att sätta upp en annan axel eller kan man få en 1031 att hålla?
ace_of_cloves
Inlägg av ace_of_cloves »
antar den var för lite svetsad
vad är det för upphägning på axeln och vilka däck och effekt ungefär?
rhonnstad
Upphängningen är std. detta var ju i lördags så det satt vanliga vinterdäck på men hade ändå jävligt bra fäste..
Motorn är ju en 3.8 som är chippad, okänt grovt grenrör öppet itg filter och egenbyggt avgassystem.. kammar okänt :?
Mest troligt är det ju nånting med svetsen som gett upp, och kanske nån bit har lossnat och följt med runt där inne
rhonnstad
Jag får väl helt enkelt få fingrarna ur och ta reda på vad problemet är :wink:
det är oftast däck stutts som är boven om man inte har så mycket effekt och om man inte har sliks och kör under 1.60 i 60 fot.
stummare busningar i bakvagnen för att eliminera däckstuts sen bättre dämpare och ibland kan däcken va benägna att stutsa i sig.
rhonnstad
:thumbright: bra tips där.
M.a.o borde axeln hålla om man fixar en stadig upphängning?
rhonnstad
Vad tror ni om att flytta ner undre omröstningen till axeln?
strandberg
Inlägg av strandberg »
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... age=937628" onclick="window.open(this.href);return false;
plocka ur klumpen sen kan du gå lös med svetsen! sen är det nog bara att köpa på sig drivaxlar ;)
Vet att endel flyttar ner fästet på panhardstaget så staget ligger jämnsmed axeln! sen är nog nya bussningar rätt bra att ha!
rhonnstad skrev:Vad tror ni om att flytta ner undre omröstningen till axeln?
jag tror inte sånna saker ska behövas byggas om? till vilken nytta tänkte du?
rhonnstad
Oj omröstingen ska vara infästningen!
Hade en tanke om att en längre hävarm från den stora bussningen till axeln skulle förebygga att bussningen "bottna" eller hur man ska förklara, och på så vis ändra pinion vinkeln?
Hänger du med i mina tankebanor?
