SAAB 96 T 16
moparman426
Re: SAAB 96 T 16
Inlägg av moparman426 »
Dagens garagemicklande!! En stor burk!
En hav stor burk!
Den halva stora burken i garaget!
Lite kastiksoda!
Strömkälla A (testström 220v/12v 80 amp)
Stömkälla B (380v/24v 180 amp)
Här provas det med strömkälla A inkopplad... En trasig starkt rostad bakaxeltrumpet får tjäna som test!!
Såja elektrolytavrostningsmojängen klar.... :CE
Toni
Re: SAAB 96 T 16
Inlägg av Toni »
Ahh... det här gillar jag!
Skrotarna är en ständig källa till glädje!!!
Kul bygge, lycka till!
Toni
World's Fastest Commer
E34 RRT
Re: SAAB 96 T 16
Inlägg av E34 RRT »
vad är kraverna för att det där "badet" skall fungera?? hur länge tar det att få rent? nånting man bör tänka på,som kan hända??
Niklas.E
Cassius
Re: SAAB 96 T 16
Inlägg av Cassius »
E34 RRT: Kaustiksodan är väl inte så nyttig vill jag minnas... Det går även använda bakpulver! (har jag själv gjort, går dock åt en hel del för ett sånt där kar :)) Funkar även med målarsoda!? Sen luktar de lite skumt :P
Funktionen är simpel, du använder en strömkälla av något slag, en batteriladdare fungerar t ex rätt bra! C-tek laddarna funkar dock inte.. Då får man koppla dom via ett dött batteri och sen vidare. Sen har du en offeranod och det du vill få bort rosten från. Offeranoden kan vara vad stål som helst, men förzinkad plåt fungerar bättre än vanligt stål.
Tanken är sen att oxiden dvs rosten, flyttar sig från det du ska använda över till offeranoden. Sen kan du om du vill göra processen bakvägen med t ex en zinkanod och något du ska använda och vips så har du förzinkat det du ska använda :) Man blandar i soda för att få bättre fart, ju mer soda, desto mer fart! Dock ska man väl inte sopa i hur mycke som helst heller. Jag kommer inte ihåg vart de rekomenderades att man la sig men ju mer soda man har i desto högre ampere får du genom kretsen och nånstans blir det helt enkelt för mycket :) Det brukar börja bubbla från rostporerna, nästan så att det halverst småkokar då man är rätt till i blandningen och strömtillförsel!
Hur lång tid det tar beror på hur rostigt det är, vilken strömkälla du har och vad du har för offeranod. Jag körde ett par bromsok med en vanlig batteriladdare av inte så stor sort, tog 8-12 timmar med ett förzinkat spikbläck. Det är 8-12 timmar per ok då!
Ingen snabb process, men väldigt effektiv! Oken blev ruskigt fräscha senare :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
moparman426
Re: SAAB 96 T 16
Efter 12 timmar i elekrtolytbadet
Tvätta av med varmvatten, blås tort med tryckluft, borsta lite med stålborste... rosten lossnar mycket lätt. :thumbright:
Ska prova med lite mera soda å se om strömmen ökar för mera fart.... :hey:
moparman426
Re: SAAB 96 T 16
modifierat å omkopplat
Hej vad det bubblar, 16 volt ut ur laddaren, 13,7volt mellan elanslutningspunkt och vattenyta....
ca: 75 amp ut ur laddaren
http://www.youtube.com/watch?v=aYfYWaYx ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
moparman426
Re: SAAB 96 T 16
Sådärja, nu infann sig det rätta Simons ljudet.... (min enda ljuddämpare förutom turbon)
Det blev även en 100mm rostfri slutböj...
:checkered_waving:
moparman426
Re: SAAB 96 T 16
Nu har det blivit lite igen....
Va och fick lite järn skuret så jag kunde få till en adapterplatta mellan orginal T16 grenrör och GT28rs turbon....
Lite försänkta bultar
Så ska det sitta....
SVETSA
Såja!! Passar i alla fall på turbon
Snart så blire åka av!!!
