jo det går att bromsa vidare i all evighet men det största problemet är att vi inte riktigt vet vad som behövs förbättras? behövs mer effekt vid 4000rpm eller skulle det va bra med mer toppeffekt eller vad vill vi åt? bättre att sätta i hop och provköra så ni får känna efter vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras först. en sak är säker iallafall och det är att den går väldigt fint på olika spjällägen och det måste va väldigt bra då man ligger på grensen till vad fästet tillåter ut ur en kurva
jag har ju dynat lite förgasar motorer och de är inte i närheten så lätt doserade ialla fall även om en del haft mer vrid vid 5000rpm så tror jag denna motor är mer lättkörd.
Man "känner" ju motorn rätt bra i en sån här bänk då man både gasar och bromsar så man kan uttala sig rätt bra i hur den går att balansera om du förstår hur jag menar?
hoppas iallafall på lite mer effekt vid 5000 efter lite trix med grenrör och tändkurvor. den kommer rätt agresivt mellan 5 och 6000rpm och det kan inte va bra? men jag kan inte så mycket om RC än så jag vet inte vilka varv och belastningar som är viktig? ni får gärna försöka få mig att förså sånt bättre ni som hållit på längre.
