Hvordan kan jeg kontrollere tenningen på BMW M50 motor med sprut? Forstår jeg skal bruke strobelampe, men jeg har ingen gradskive på triggerhjulet. Kun O|T merke, standard 60-2.
Problemstillingen er at det virker som motoren begynner å motarbeide seg selv når jeg får ladetrykk, og lurer på om det kan være et tenningsproblem. Går helt greit ellers.
Vil dermed sjekke opp om tenningen er ok, og eventuelt kalibrere.
Kontrollere tenning BMW M50 + vipec v44.
Moderator: backeliten
Re: Kontrollere tenning BMW M50 + vipec v44.
Gå inn på Ecu settings-Triggers-Calibrate. Lås tenning til 0 grader og juster offset helt til den treffer på OT merket på reimskiva. Etter at det er gjort, justerer du ignition delay time ved å ruse motoren opp på høyere turtall og justere delay helt til at tenninga er dønn stabil på høyt turtall og. Trykk F4 etterpå for å lagre i ecu.
Takker for svar!:-)
Jeg skal sjekke dette opp så fort jeg finner lampa mi:-)
