B230Ft styrenhet på B230F motor går detta ??
Moderator: backeliten
Värsting 240 Turbo
Inlägg av Värsting 240 Turbo »
Borde väll gå att använda b230Ft turbo styrenheten samt tändningsboxen på en 90:as b230F motor med LH 2,4 samt Ez 116K ??
Detta passar direkt på va ??
Nummret på styrenheten till ft motorn är 0 280 000 563
Nummret på tändenheten är 3517369
Är mycket tacksam över svar.
M V H Kristoffer
pzn
Inlägg av pzn »
De ska funka dom brukar ju ta elsystemet från dessa bilar ooch montera i äldre med tex. en b230ft/fk motor.
Spindelbygge på G :)
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
Volvo 240 Turbo -83 Orginalrenovering.
Värsting 240 Turbo
Joo..exakt det jag tänker på också. Borde vara lite skillnad på F boxarna samt Ft boxarna i alla fall tycker jag =) borde bli perfekt på F motorn med turbo boxarna.
M V H Kristoffer
pzn
Inlägg av pzn »
Det är ju bara prova :wink: kontakterna lär ju stämma. Det som kan skilja är LMM:en och spridarna då dom är större på B230ft.
Kolla även om bränsleboxen kräver låg eller hög ohms spridare.
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
Re: B230Ft styrenhet på B230F motor går detta ??
Värsting 240 Turbo skrev:Borde väll gå att använda b230Ft turbo styrenheten samt tändningsboxen på en 90:as b230F motor med LH 2,4 samt Ez 116K ??
M V H Kristoffer
igenteligen ska jag inte svara på denna fråga då jag inte vet något, men jag är mycket tveksam att det passar rakt av.
du får vara berädd på rökutväckling :) om du chansar och inte kollar upp elsheman mm före du trycker ihop kontakterna
pzn
Inlägg av pzn »
Elsystemet är lika men det som är osäkert är om alla givare mm. funkar ihop med databoxarna.
De som brukar stoppa i nyare 940 motorer i äldre 240 brukar ta elsystemet från en 240 mellan 90 och 93 då dessa bilar också har lh 2,4.
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
bergman
Inlägg av bergman »
läs på tpc det står ju en "how to do it" om hur man sätter i en ft motor med allt i en 240 med lh 2.4.
volvo 242 16v turbo :P
Värsting 240 Turbo
Jens: Jepp..är lite orolig för rökutveckling jag med..haha. Måste kolla upp det där lite bättre.
Har inte tänkt ha ett ft block i en 240 utan är en 90:as B230F motor som jag tänkte konvertera och slänga ner i 740:in. Så då tänkte jag köra på turbons programvara om det nu går.
M V H Kristoffer
