Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Tegheim
Re: Volvo 142 -72 med Wankel på 2.6 liter?! Svarvar billet-v
Inlägg av Tegheim »
Ja, helst 75% av spårvidden mellan stagen på bredden. Sen är ju längre, desto bättre.
Jag har 815 C-C i bredd, och 535mm långa stag.
Mooseville Performance
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Bygget fortsätter sakta åt rätt håll!
Nya boxar till buren och ramen.
Självklart hade jag valt att ställa buren där tröskeln inte var helt rak, så det var lite pyssel att få den att sitta bra emot original-plåten. Men jag är grymt nöjd!
Homegrown
Inlägg av Homegrown »
En lite finess med boxar är att om man gör topp plattan på boxen som en lös plåt så kan man efter att buren är upp punktad och klar ta bort topp plattorna sänka ned buren i boxarna för att kunna helsvetsa utan att det blir trångt mot innertaket etc.
Kanon bygge som följs flitigt :thumbright:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
F*n, att jag inte tänkte på det :(
blackadder
Inlägg av blackadder »
Kör ett hål som röret kan gå ner i så är du på banan igen.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Försvagar jag inte för mycket då tror du?
blackadder
Du kan ju vara så fräck så att du borrar genom båda plåtarna och låter röret gå igenom lådan så blir det ju ännu starkare.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Så svetsen håller allt menar du? Är det inte bättre om man borrar ett hål i boxen, svetsar ovansida, lyfter upp, petar in en hel plåt under och svetsar röret på, samt svetsa fast den hela plåten i boxen?
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
Som jag förstod det så ska du tänka dig en kub, på botten av kuben svetsar du fast buren, sen har du hål i taket på kuben, även där svetsar du fast röret. så den är som vanligt fast fast på ännu ett ställe 1dm upp.
Eftersom du inte har nåt golv borde du väl helt enkelt kunna göra klart bågen och sen styra bak den så den åker ner från boxarna och sen helsvetsa?
blackadder
Det är nog det bästa sättet om det går.
Homegrown
Tegheim skrev:Så svetsen håller allt menar du? Är det inte bättre om man borrar ett hål i boxen, svetsar ovansida, lyfter upp, petar in en hel plåt under och svetsar röret på, samt svetsa fast den hela plåten i boxen?
Funkar också hur bra som helst, men tipset kan vara bra till nästa projekt :hihi:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Gillar verkligen Solidworks!
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Sitter du bara vid datorn eller blir det byggt nånting? :)
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Det beror oftast på inspiriationen för dagen :)
Suget har varit borta ett tag, och jag har inte heller kunnat fräsa något kul för motivationen på länge tack vare att det är massor massor på jobbet.
Det kommer!
