200sx M5 Turbo v2.3 (8.97@249)
ogge
Re: 200sx M5 Turbo v2.3 (9.12@248 !!!)
Inlägg av ogge »
lätt enklaste å bästa tändningen som går å ha på räserbilen :)
Tack till;
AsLoT
Inlägg av AsLoT »
It's alive!!!
Hoppa igång direkt. Går på alla och har tomgång.
Respect till mig själv. :) :)
https://fbcdn-video-a.akamaihd.net/cfs- ... fbc45cd248" onclick="window.open(this.href);return false;
Stefan /Östersund
Nissan 200sx M5 Turbo v2.3 (8sek bil)
Z3"M" Turbo Coupé - SÅLD
Legend Ford 34 sedan GSXR1000+TURBO
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=28856
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=70223
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=82742
8.97 @ 249km/h med 200sx
AsLoT
Inlägg av AsLoT »
Fick hem nya kladdiga däck. Dom jag åkte med förra året var 7år gamla... inte helt optimalt kanske.
Lite kvar på dom gamla så blir ut o burna sen lägga på dom nya.
Luftslangar och ventilation till lådan.
Locket på.
Wather wetter påfyllning och luftning innan uppstart.
Luftmojängerna.
Kunde ju gömt undan det nånstans men jag gillar när det ser lite komplicerat och stökigt ut så ja montera allt väl synligt ;)
Kul om man kan framkalla lite "wtf" och :shock:
Ser taggad ut i år :) :)
Stefan /Östersund
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Ser mycket bra ut :D
Tänkte du köra EDPS i sundsvall? Eller ska du stå på mässan i östersund?
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
AsLoT
Inlägg av AsLoT »
Det blir mässan i Östersund. Hinner inte testa nått innan Sundsvall så det känns lite tidigt...
Ja tror första för mig blir Sveg i år.
Stefan /Östersund
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Ok.
MotorNord
SMT AB,
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Ser riktigt bra ut :thumbright:
:arrow: NXJ
AsLoT
Inlägg av AsLoT »
Nu kommer uppdateringen som Ajden väntat på ;)
Slipat till paddlarna som Ajden gjort till mig. (tack tack)
Massa kablar blir det. 8ledare bara till ratten nu.
Linelock, launch, paddle upp, paddle ner.
Blir finfint.
Provkörde allt och först funka det inte... kom på att ventilerna behövde pilottryck för att fungera.
Elen drar en liten ventil, pilottrycket drar sedan den stora ventilen. Funkar som 2st ventiler i en ungefär.
Det innebär en liten slang till till varje ventil... mekade ihop det lite snabbt med grejer som jag hade hemma men det blir väldigt rörigt nu med mycke kopplingar.
Fler kopplingar brukar ju innebära fler ställen det kan läcka på. :thumbdown:
Har en sån här ligger. Ska fixa kopplingar till den och dra om luften sen så ja slipper alla kopplingar.
Stefan /Östersund
Karning
Inlägg av Karning »
Ser grymt ut!!
Du har fått ett riktigt tempo sen du flyttade från byhåla!!!
Gapa till fall jag ska komma upp o crewa åt dig när det är dags för körning.!!!
JonasH88
Inlägg av JonasH88 »
Paddlarna vart riktigt sjysta Stefan!
Dax för en snytfilm från Östersund snart då:)
Bmw E30 S50B30 Turbo
845whp/923nm
http://www.garaget.org/?car=231360
Skam den som ger sig!
Ajden
Inlägg av Ajden »
Nu blir jag glad när du äntligen satt dit dom :D
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
altså..du har ett styrdon som styr ventilerna på lådan, och dom ger endast en styrsignal till styrdonet.. altså padlarna?? blev lite rörigt men kanske du förstår :)
Niklas.E
AsLoT
Inlägg av AsLoT »
Karning skrev:Ser grymt ut!!
Ja ja har legat i nu för att få bilen klar till mässan... efter den så ska ja bara finmeka ;)
JonasH88 skrev:Paddlarna vart riktigt sjysta Stefan!
Tack :) Blir aldeles säkert en paddleshiftar film. ;)
Ajden skrev:Nu blir jag glad när du äntligen satt dit dom :D
:thumbright:
E34 RRT skrev:altså..du har ett styrdon som styr ventilerna på lådan, och dom ger endast en styrsignal till styrdonet.. altså padlarna?? blev lite rörigt men kanske du förstår :)
Ne ja fårstår inte riktigt va du menar... ;)
Ska försöka förklara:
Signal från paddel -> PLC(dator) -> Programkod i PLC som ja har gjort bestämmer vilka ventiler som ska vara till -> Utgångar från PLC till ventiler -> Liten förventil -> Förventil drar stor ventil -> Luft till cylindrarna på lådan som lägger i växlar.
Sedan går det utgångar från PLCn till sifferdisplayen också som visar vilken växel som är i. Displayen vill ha BCD-kod för att visa siffra så ja har gjort en snutt i programmet som översätter aktuell växel till BCD-kod och sen skickar det till siffran.
I programkoden så har jag gjort filter också för att ta bort eventuellt kontaktstuds i paddlarna, dubbelklick typ. Vill ju inte att den ska bli två uppväxlingar av misstag tex.
Snabbaste du kan växla är 200ms mellan varje växling nu(går att ställa) sedan kollar jag positiv flank på paddeln så håller du bara in hela tiden så blir det bara en växling. Måste släppa paddel mellan varje växling alltså.
Stefan /Östersund
RWHP
Inlägg av RWHP »
Va roligt att komma förbi och kika, ren tur att man var där då du skulle starta upp :) Man blev rätt sugen på sommar och speciellt bygga något eget urflippat :) Kommer väl snart tillbaka till stan igen så får man ta en kaffe och snacka lite skit :)
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
tack för förklaringen var samma sak som jag frågade egentligen,var bara intresserad av hur det fungerar!! :)
Niklas.E
