Erikjakans Blådåre, 572whp/ 680nm, såld...
erikjakan
Re: Erikjakans Blådåre, 572whp/ 680nm, 10.92/200kmh
Inlägg av erikjakan »
Hade jag åkt ZF låda hade det vart ett annat klipp i bitarna på strippen tror jag. Iom dem lättare utväxlingarna.
Som det är nu lider jag av till att börja med däcken. Kan inte starta så hårt som jag vill på 1an, då spinner det för mycket och det blir inge bra på 2an.
Sen så när 2an är utvarvad, då går trean i fint vid 110-115 kmh. Men då varvar det bara 4300-4500 = ~400whp.
Det märks tydligt att mos i "botten"(säg 3800 till 6000rpm) saknas iom att wgn reglerar bort endel?
När man sen slänger i 4an vid ~180 varvar det ca 5000, då är det ca 470whp och det slutar iprincip att acca, hehe, det gör det ju inte men det känns så :)
Såhär känns det som att jag skulle vilja ha kurvan för effekt.
Vi får se om det går snart hoppas jag :);)
erikjakan
Här är ett klipp på dagens snabbaste repa!
http://www.youtube.com/watch?v=jtRgHuGt ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Ursäkta om det blev lite offtopic nu, gillar din bil och det är ett fränt bygge!
robban skrev:Nä den är inte väldigt sen, vad jämför du med då Mikael? Det beror på att man kör ett svep och låter den bygga själv för att få till regleringen av laddtrycksstyrningen på den. I verkligheten så bygger den nog snabbare på höga växlar.
Hade jag hållit den på 3000rpm och släppt den så hade den haft fullt tryck från start, vilket hade gett en "magisk-rak" vridkruva och effekten hade stigit på låga rpm.
Dock så förstår jag inte heller vad erik menar med längre ner i registret, det du åker tider med är medel effekt inte effekt vid 3000rpm.
Ja jag jämförde bara mot kompisens M50B28 med GT40 turbo, har inte tänkt på att det blir skillnad genom att göra svepen olika. Jag åker med En HX40 på min egna M50B28 och med 1260kilo går den 222km/h i slutfart på 1.2bars grundladd (ska bromsa och se vad som krävs för att få iväg den vikten till den slutfarten)
Kompisens kurva (laddet kommer lika fort i bänken som på gatan enligt loggarna, 1.35bar)
robban
Re: Erikjakans Blådåre, 572whp/ 680nm, 10.92/200kmh Nu med F
Inlägg av robban »
Ja det spelar stor roll vad turbon har byggt innan du släpper iväg den. Självklart får man alltid mer tryck om man står och håller motorn statiskt. Det är ganska förekommande att när dynooperatörer vill skryta upp en viss typ av turbo så jämför dom med helt olika releasepoints och vilket man inte kan göra en rättvis jämförelse med. Jämförelse test i all ära men dom ska vara rättvisa och inte partiska....Dessutom kan du köra en release tid på 1sec på 3000rpm tex då kanske du har 0.1-0.2bar medans har man 5sec så kanske turbon har hunnit tagit sig till 1bar (allt beroende på vad det är för typ av motor och installation) det som är att sådana saker syns inte på pappret... Oftast när partiska test görs visar dom aldrig map kurvan utan bara vridkurvan, då har du 3 axlar till med faktorer som går att ändra.
Hade tänkt prova att släppa den från lite senare varvtal för att göra kurvan mer rättvis mot lill skrutt snigeln. Han bara göra ett svep sen sköt vi tryckröret och Erik var mer än nöjd så mer energi lades inte ner på det.
Om vi jämför mot din GT40 kurva på 3000 varv (samma release point) så har han 120whp och 310nm mer än i din graf på 3000rpm.
Sen antar jag att du kör på E85 ? Eriks motor ger sämre pga att den går på bensin men framför allt att har bra mycket mer mottryck vid maxeffekt än din motor.
Summa sumarum - Erik har för liten turbin, dock en större turbo skulle göra sig rätt och är rätt säker att bilen klarar 200hk till utan att bli svårkörd. Men de du ritar på skärmen är inte några problem bara ladda på några hg till och räta upp kurvan.
erikjakan
Det låter skitbra Robban
Vi laddar på när du kommer ner :)
Mvh Erik
Mikael S
Skogen Racing
Robban: Man kan alltså konstatera att Erik inte har något sämre register än Polaren har? Ja den går på E85, Tror inte det hade varit möljigt att pressa ur 579whp med 56mm kompressor på vanlig bensin?
Mycket fina åkbilder på föregående sidan !
Bil och förare ser ut att trivas :)
erikjakan
Mikael S skrev:Robban: Man kan alltså konstatera att Erik inte har något sämre register än Polaren har? Ja den går på E85, Tror inte det hade varit möljigt att pressa ur 579whp med 56mm kompressor på vanlig bensin?
Jämför effekt och vrid vid 5k på båda grafer så har du svaret cirkus ;).
Vad åker din polare för låda i sin bil? :)
erikjakan
Daniel-635 skrev:Mycket fina åkbilder på föregående sidan !
Tackar!
Det var ett riktigt bra evenemang!
Mvh Erik
Mikael S
Skogen Racing
Går ju inte eftersom Robban i princip har sagt att han har bromsat din annorlunda.
Polaren åker ZF, jag åkte dock en Getrag bakom min 471whp capri förra året (1250kg) och den gick 212 i slutfart så går ju bra med dom lådorna också :)
erikjakan
Ok, då e jag med på vad du menar!
Vad var det för utväxling i axeln då? :)
Mikael S
Skogen Racing
3,54:1 är det :)
erikjakan
Det var det jag misstänkte :)
3.54 och ZF mot getrag 260 och 3.31 ser ut såhär vid 7250 varv och med samma däck.
ZF
1:57.2 kmh
2:97.1 kmh
3:145.7 kmh
4:198.3 kmh
5:241.9 kmh
Getrag 260
1:67.5 kmh
2:117.6 kmh
3:184.8 kmh
4:258.7 kmh
5:319.4 kmh
Vilken tror du e rappast på strippen med i princip obegränsat med grepp jämfört med gatan?
MVH Erik
Fernis
Inlägg av Fernis »
Var iväg med Erikjakan igår till brostugan och glodde på lite bilar och käkade en fet RÄÄÄÄÄKmacka vart lite film på vägen också :)
http://www.youtube.com/watch?v=AwajULTC ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
MVH
Fernis Productions | Skicka ett bidrag HÄR
Team Norrortracing - We Rule The Streets At Night
Mikael S
Skogen Racing
erikjakan skrev:Det var det jag misstänkte :)
ZF
1:57.2 kmh
2:97.1 kmh
3:145.7 kmh
4:198.3 kmh
5:241.9 kmh
Getrag 260
1:67.5 kmh
2:117.6 kmh
3:184.8 kmh
4:258.7 kmh
5:319.4 kmh
MVH Erik
Ja ZF varianten om registret är dåligt :)
I min Capri åkter jag 3,54:1 med getrag 260, 9 x 26 x 15 slicks (borde motsvarar dina låga och din utväxling ungefär?) gav 471whp och hade fullt ladd runt 4500 och varvade 6700. Alltså kort kort register. Gick 212km/h i slutfart. När jag hade 406whp så gick den runt 200km/h
