smart att ha 044 pumpar i tanken?
jag funderar på att bygga en armatur inne i min nya rostfria tank med dubbla vanliga bosch 044 pumpar. känns lite sådär att ha kablar med spänning inne i tanken men samtidigt är det ju så på alla nyare bilar.
kasst eller bra? jag velar fram och tillbaka iallafall och det är tävling nästa helg :)
pumparna sitter ju väldigt skyddade ändå där vid en krasch.
tanken blir rubust men lite tung men det skiter jag i då den blir tålig och den kommer inta att släppa metall som en järn/plast tank.
en början på tanken och skydds ramen runt den. den ska kortas ned lite så klart. ca 9 liter blir den på.
RoGGaH
Re: smart att ha 044 pumpar i tanken?
Inlägg av RoGGaH »
Det brukar fungera bra att ha 044 i tanken sitter på många rallybilar och andra bilar jag sett och kört.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
calle Bengtsson
Inlägg av calle Bengtsson »
hej jens
jag kör med en 044 i min tank på Volvon 850 kombi, men man bör öppna dom i botten , elen är jag inte ett dugg oroad över. däremot tänkte jag bygga om till Catchtank en 040 som matarpump. sedan två 044 utanför. detta är annars en bra lösning service mässigt http://www.sellholm.se/filarkiv/swe/494 ... bilder.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (ursäkta reklamen)
Åker BMW 123 D :)))
låter bra men fins det nå tipps på genomföringar för elen och nå speciella kabel skor mm man bör använda?
Jag hade svarvat en isolerad anslutning i plast med en M5 skruv igenom och (lödda) ringkabelskor på båda sidor.
Drar man kabeln igenom en IP67 förskruvning kan bränslet fortfarande vandra inuti kabeln, speciellt om det är en trycksatt Catchtank
fugazi
Inlägg av fugazi »
calle Bengtsson skrev:hej jens
Den där såg rätt smuck ut!
Här är en "hel" länk:
http://www.sellholm.se/article.asp?pid=4944
jag kommer att dränka hela pumpen i E85 bränslet.
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Jag svarvade 4st distanser i nylon, med en liten kant.
Skruvade ihp med Loctite gängtätning.
Sedan tänkte jag köra med bara en pump på låglast för att inte värma upp bränslet.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
snyggt! det blir nått liknande här också, står och svarvar och kapar/borrar/gängar i lock delen. men det blåser och regnar så mycket så strömmen försvinner nu och då här ute på landet men då får man vila en liten stund i soffan :)
