dump ventil??
jacob93
dump ventil??
Inlägg av jacob93 »
satt å kika på youtube å hitta den här http://www.youtube.com/watch?v=Z_fG_b65WiU" onclick="window.open(this.href);return false; ( börja på 7 min) å undrar om någon kan smida ihop ett recept på hur man kan få de å funka :P
Opel kadett 1,2s
Re: dump ventil??
http://www.youtube.com/watch?v=AU8DoAK0Qh8" onclick="window.open(this.href);return false;
jacob93
Re: dump ventil??
Inlägg av jacob93 »
inte riktigt så jag mena jag vill ha dumpen men orkar inte turbokonverta :P
Opel kadett 1,2s
Re: dump ventil??
Då är ju iboost perfekt för dig, ingen annan hör det så du slipper skämmas och du själv lessnar på det efter en sväng på stan...vill du trots allt att det ska låta utåt är det bara att koppla in en högtalare
jacob93
Re: dump ventil??
Inlägg av jacob93 »
jag vill ju att folk ska höra de å en app är inte mitt stuk tänkte mer om någon möjligt vis ser hur dom har gjort å kan skriva ner så man förstår :P
Opel kadett 1,2s
MrWressmark
dump ventil??
Inlägg av MrWressmark »
Ett helt tätt rör som du monterar dumpventilen på med en luftnippel i ena änden, trycksätt röret med hjälp av en kompressor, när trycket är högre än vad fjädern i dumpen kan hålla så släpper den ut trycket på samma sätt som den gör på en turbobil
I am here: http://tapatalk.com/map.php?sjtkkk" onclick="window.open(this.href);return false;
mean_farmer
Re: dump ventil??
Inlägg av mean_farmer »
Pinsamt deluxe......
wiell
Sv: dump ventil??
Inlägg av wiell »
Du måste skojja...
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
http://www.facebook.com/WiellsS2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.garaget.org/?car=78099" onclick="window.open(this.href);return false;
jacob93
Re: dump ventil??
Inlägg av jacob93 »
näe jag skojar inte lite kul måste man väll ha sen så har jag en polare som tror att allt med dump har typ flera hundra hästar..
Opel kadett 1,2s
zalsson
Re: dump ventil??
Inlägg av zalsson »
HAHAHAHA TROLL :hihi: :doh:
nicke.t
Re: dump ventil??
Inlägg av nicke.t »
:shock:
tel 0707149931
