Betongfyllning av motorblock
Diskussioner för erfaret folk
på en B20 så ska man betonga i botten av blocket annars så själv cirkulerar det dåligt ned till blocket.
flödes väg B20 pump - rör i topp som man tätar små hålerna i och kapar länkst bort - topp - tilgaka till termostat - kylare - pump. det självsirkulerar ned till blocket.
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Va bra.. Då vet ja hur man ska göra för få cirkulationen rätt..
Då blir de lyfta av toppen av motorn i helgen och betongfylla 1" under pakningsytan.. Går åt en 3-4 liter ungifär? Man kan ju kolla med vatten innan.. :) Blanda med borrmaskin kanske föredra.. :) Blir de nå mek för dej i helgen då?
B20TicPower skrev:Va bra.. Då vet ja hur man ska göra för få cirkulationen rätt..
du behöver nog inte he så mycket betong i motorn, jag skulle nog ha kvar ca 50-70mm för kylning i blocket. du minskar svikten ordäntligt ändå i lopperna.
Jens Gustavsson skrev:
toxic ant skrev:Hur mycket har ni fyllt då, ner till frostpluggarna eller?
jo ned till frostpluggarna.
Jag mätte lite snabbt på mitt 230 block, ner till frostpluggarna skulle vara lite drygt 55mm.
Det blir ju ganska stor del av cylindrarnas kylning :?
Men visst, har ju oljekylda kolvar.. Nu har jag fyllt mitt block i botten upp till frostpluggarna redan, tror ni att jag klarar kylningen om jag fyller i toppen också?
Då har jag ju ca 5 cm i mitten åt vattnet att fara runt i..
Jag är lite inne på att ha större kanaler i mitten och ta ut vattnet i bak och framkant på toppen (16v) är inte det någon bra ide´?
Phredde, har du betong i botten och kylproblem om du står stilla eller fjuttkör, men inte om du ger på lite?
Roger Persson
Godagens
Jens Gustavsson skrev:du behöver nog inte he så mycket betong i motorn, jag skulle nog ha kvar ca 50-70mm för kylning i blocket. du minskar svikten ordentligt ändå i lopperna.
Då har man vaknat efter man jobbar 22 h i sträck på jobbet..
Passade på tigga fast 3 st R1/4 gängor i plenumet när ja hade
priskörning.. På betald arbetstid.. :P En idiot som sitter å svetsar
plenum kl 3 på natten.. Något måste man ju ha för man ställer
upp å tokkör..
Vilkan tur ja inte fick för mej fylla hela.. :)
Pallra mej iväg å köpa betongen idag..
Sen i morgon blir det bilmessa i sthlom tror ja..
Så fredag är dagen volvon ska få sitt hjärta tillbaka..
Ha en bra dag!
Re: Godagens
vad har du för betong? hittat fiber förstärkt golvspackel till golvvärme golv?
Roger Persson
Re: Godagens
Jens Gustavsson skrev:vad har du för betong? hittat fiber förstärkt golvspackel till golvvärme golv?
Tyvär han dom stänga innan ja kom dit..
Du vet inte vad det är för märke som ni kör med?
Skriver det igen för att pränta in i minnet..
Fiber förstärkt golvspackel till golvvärme golv.. :)
Vist ska det va härdare med till det?
Har inget vatten pass så måste köpa ett sånt med..
Igentligen skulle man passa på köpa en motor hållare med..
Sist ja meka ihop motorn så var det nära att ja tappa motorn i betong golvet.. Inte vilja vad med om igen.. :evil:
Igentligen skulle man köpa en ny motorlyft med..
Min som ja byggt själv sviktar lite farligt mkt lika
spännande varge gång.. :twisted:
Såg att biltema har en helt ny model nu som gick att fälla ihop..
(Fast de står ju biltema på den)
Enkelt å smidigt.. Lite smygreklam..
Bild Bild
Roger Persson
Re: Godagens
Kollat upp betongen nu och dom hade inte det på bygg i laxå..
Så ja väntar lite med betongfylla blocket så länge och tar de
när ja byter topp packning nästa gång..
(Lär bli snart för kör med en beg skärkants packning
men drog den 120N med M12er 12/9 sist satt den med tum
bult rätt mkt lösare så kanske går)
Istället så har man inhandlat andra bilgrejjer i helgen för ca 3000..
Så siktar på få ihop bilen så snabbt som möjligt istället..
Fick i motorn i bilen idag iaf och det känns skönt ha bilen i
garaget med motorn i.. :)
Skulle va kul prova bilen på 402m när de e inställt å klart.. :)
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
toxic ant skrev:Phredde, har du betong i botten och kylproblem om du står stilla eller fjuttkör, men inte om du ger på lite?
Numera har jag ingen betong, märker ingen skillnad i kylproblem.
Fler Sponsorer sökes!
Å fan, bytt block då antar jag? Eller helt annan motor kanske?
Själv har jag tidigare inte kört med betong, och inte haft några kylproblem.
(förutom när fläkten inte fungerade)
Körde med saab 9000 turbo kylare och fläkt.
Frågan är om det var dumt att fylla i botten, kanske skulle fyllt upptill istället.
Men jag var lite orolig för värmen där, men det ska ju tydligen fungera.
Frågan är om man vågar ta upptill också..
lepra
Inlägg av lepra »
tjings skall bygga nytt nu .... för de gamla gick sönder :evil: ...köpte de färdigt o fyllt därför vet jag inte ....
vad för golvspackel använder ni ?
blockfiller/spackel vad e bäst ?
o vart hittar ni blockfiller , spackel e väll bara o handla på beijer lr nått
GROTTKÖPING RACING
lepra
Inlägg av lepra »
HOHO ingen som vet ???????
GROTTKÖPING RACING
www.sumitracing.com har annars så går det nog bra med fiberförstärkt golvspackel för värmegolv (mins inte fabrikatet men det har nog ingen större betydelse) prata med någon seriös bygg butik eller betong gubbe.
lepra
Inlägg av lepra »
snackat med en betongpolare nuhan tyckte inte man skulle använda golvspackel för att de krymper lite sa han , tyckte i stället att man skulle använda fiberförstärkt expander betong vilket expanderar minnimalt sa han iaf .. tänkte att man får väl testa ,, den som lever får se .. hörde även med LG SPEED som betongat vårt gammle block , han blandade golv spackel o expanderbetong för o få en go smet , ....
GROTTKÖPING RACING
