MB -95 300TD 147kw, knackar mycket illa.
Ljudet kommer runt toppen o gäller 1 cyl. Låter mekaniskt, ganska högt. Hörs utan problem utifrån. Vilket ventilspel?
Ifall på diesel sidan, va kostar de o fixa spridare? ljudet kan även komma från pumpen..
mvh M
mvh M
Re: MB -95 300TD 147kw, knackar mycket illa.
Du kan lossa ett spridarrör åt gången från spridarna, så märker du ju om det är spridarfel
Benjamin Roth Karinen | Benjaminkarinen@hotmail.com | 070 232 68 46
Instagram LovikkaCustomGarage
1966 Chrysler 440 Vems med 8 tändspolar
Ok. kommer de inte o spruta massa diesel?
har tyvärr lite diesel erfarenheter.
Krävs de luftning efter detta ingrep, hur lufta?
Ja har en volvo s60r turbo, värt att montera? titta på original turbon o den e typ i samma storlek..?
Snart kommer frågorna
köpte denna bil för o ha kul, hx35 eller likn..?
bilen har 147hp o inte kw..
hade
hade
- Ganska mycket laddtryck
Skulle gissa på att det är en eller flera ventiltryckare som har blivit utsliten, sitter hydrauliska tryckare i så det går inte att ställa ventilspelet. och om du lossar spridarrören kommer det inte spruta en massa diesel, bara lite, ingen luftning behövs, dra bara till röret igen.
Jimmy
Äen bonn så äen
Äen bonn så äen
Ok, tack för vägledningen.
Angående tryckare, går dessa o byta med toppen monterad?
hitta manual på nätet.
kanske köra sug kam?
Är fast i norge, lämnade mina verktyg hos en kollega som nu är på semester
ska se efter om nån på jobbet har verktyg..
fick låna skiftnyckel från jobbet. Startade o bilen låter illa, släppte på spridar rören men detta hjälpte inte, gick bara orent.
kolla tryckare nästa men till de behöver ja mina verktyg.
Tips mottages tacksamt, saker o se över o tänka vid tryckarbytte. Så illa bilen låter, borde inte kammen oxå vara helt slut?
Finns de någon roligare kam o montera?
mvh Mikael
mvh Mikael
Kom felet fram redan?
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
nop, bilen står. Har inte hunnit se över den, flytt o jobb..
fundera på om kammen går att lossa utan att motor nollställs?
skulle även vilja ha något lämplig banjo? eller liknande vid renblåsning av oljekanalerna :/
Hitta hjälp i sverige som kan renovera spridare, dock är jag o bilen fortfarande fast i norge.
Titta i manualen angående lossa spridare men den säger att specialverktyg 001 589 65 09 00 behövs, ser ut som en hylsa..
Finns andra alternativ?
räcker de med okulär kontroll av förkammare? kolla så att "pinnen" sitter fast?
andra tips om spridar bytte är av intresse, behövs luftning bla?
mvh M
mvh M
