Hjälp,missljud vid laddtryck e320cdi-01
DieselLundgren
Inlägg av DieselLundgren »
Har problem med ett missljud vidd laddtryck på min e320cdi -01
är som ett fräsande/lite visslande ljud..
har bytt turbo(beggad 25.000mil),kollat grenrör,kollat katten å tryckrör(tage lös de från turbon å kört utan)
Då jag rycker ut slangen på wg så den inte ska ladda nått så tystnar det å om jag sätter dit slangen så direkt den börja ladda så börja de leva om,va fan kan de va?
snabba svar tack! :)
----DIESELLUNDGREN----
Tobbe Lundgren
Lycksele
Re: Hjälp,missljud vid laddtryck e320cdi-01
Den lät alltså likadant när du körde utan tryckröret? Annars så är de ju ingen dum idé att provtrycka inloppssystemet
Borde ju gå provtrycka avgassystemet också, om de är nå konstigt läckage nånstans som är svårt att se
Nån spridare som inte tätar riktigt?
DieselLundgren
Jepp lät likadant utan tryckröre på turbon,kom förbi å lyssna å lös problemet,hade dit Håkan idag men han kunde då inte lösa de heller :?
Tobbe Lundgren
Lycksele
Hittar du inget så kan jag kika förbi å komma med nå dumma idéer :)
