Tiimpa´s Volvo 740 8v turbo 8/8 diverse
Tiimpa4
Inlägg av Tiimpa4 »
B230et block, kolvar, vev (just nu helt org b230f)
h-profil med arp bult
531 topp portad, hårdare ventilfjädrar, mirafrästa säten 44-38 ventiler
klr st5 kam 300 dur, 12,9 lyft 108 nockvinkel
ställbart kamdrev
t04e just nu men ska bli super hx40
hks 50mm wg
klracing extrem t3 grenrör
830cc @ 3 bar
bf 98
org pump vid fuelcell som matar 044 under bilen
fuelcell
org insug på väg å bli plenum
ms 1v3
Innovate bb-lambda
edis tändning
3" dp och 3" avgas
12.9 toppbultar
forge dump
har denna liggandes, klr/st5. 300 dur, 108 nockvinkel, 12,9mm lyft. tror dock den kan bli lite vass för min setup?
Tiimpa4
Re: Tiimpa´s Volvo 744 turbobygge!
Inlägg av Tiimpa4 »
igår beställdes packningar till hela motorn, ram o vevlager samt ringar kommer jag inhandla snart med dock från jobbet. men det blir inte för ens jag synat över veven noggrannare om den ska iväg på slipning eller polering mm.
jonas landin
Re: Tiimpa´s Volvo 744 turbo busbil!
Inlägg av jonas landin »
Ser trevligt ut!
Receptet är liknande det som blir i min 260 och det som lyyski har i sin 242, funkar grymt bra! Dock är jag lite tveksam till turbovalet och spridarna kanske blir i minsta laget(lyyski ligger runt 50%duty med 1680 på 1,9bar å E85), men det är ju bara å uppgradera när effektsuget ökar!
Garagetråden
+Nåra T!
Tiimpa4
Inlägg av Tiimpa4 »
turbo val å spridare är tackavare att jag kom över båda till mkt bra pris, samt grenrör å wg. vet dock inte om jag ska använda denna turbo, kanske blir något vettigar om jag kommer över nåt till inom rimliga pengar :)
Tiimpa4
Inlägg av Tiimpa4 »
fick hem packningarna idag! vevlager och ringar beställde jag idag och kommer imorgon troligtvis, ramlager kommer dröja ca en vecka.
Tiimpa4
Inlägg av Tiimpa4 »
nu har alla lager, packningar å allt vad det nu är kommit, saknar bara h-profilare sen skulle man kunna plocka ihop botten! ;)
började glasfiberlaga bakskärmaran till is-bilen i helgen
Tiimpa4
Inlägg av Tiimpa4 »
lite bilder från kvällens meckning
jonas landin
Fräsig PV, den hade vart fräck å ha på gatan!
Garagetråden
+Nåra T!
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
jonas landin skrev:Fräsig PV, den hade vart fräck å ha på gatan!
Tänkte detsamma :D
I med din motor i PVn istället :shock:
:arrow: NXJ
jonas landin
:thumbright: Great minds think alike!
Garagetråden
+Nåra T!
Tiimpa4
Inlägg av Tiimpa4 »
tack så mkt! nää den ska få vara sugis och bara åkas på isen samt grusväg ;) har väl haft funderingar på turbo i den! så motorn får hamna i 700an som det är tänkt ;)
Tiimpa4
Re: Tiimpa´s Volvo 744 turbo busbil! lite färg!
Inlägg av Tiimpa4 »
Kastade på lite färg på motorn igår och idag samt honade loppen så dom vart som nya igen! tvättade även kolvar, överfall mm så det vart rent å fint :) kommer beställa h-profil i veckan så snart åker botten ihop! :hihi:
Tiimpa4
Re: Tiimpa´s Volvo 744 8v turbo!
Inlägg av Tiimpa4 »
skickade precis iväg en beställning på några h-profilare ifrån LG Speed! så snart kan man sätta ihop i alla fall halva motorn! med lite tur kanske dom kommer innan helgen!! :twisted:
Tiimpa4
Re: Tiimpa´s Volvo 744 8v turbo! H-profil påväg!
Inlägg av Tiimpa4 »
fick ett mail från LGspeed idag att stakarna inte kommer skickas förens efter nästa vecka då hela firman är i Las Vegas... :doh: dock skulle jag få grattis frakt och behöver ej betal postförskottet som plåster på såren 8)
Tiimpa4
Re: Tiimpa´s Volvo 744 8v turbo! H-profilen har kommit!
Inlägg av Tiimpa4 »
Fick ett mkt efterlängtat sms om att stakarna trillat in hos posten! har även fått tag på topp som ska göras iordning samt även dumpventil!
forge dump
har dock ingen bild på toppen men det får komma vid ett senare tillfälle!
har även funderat mkt starkt på annan turbo! typ denna är jag lite sugen på
http://www.turbobanditen.se/shop/?artnr=203&cat_id=31" onclick="window.open(this.href);return false;
