B230f startar inte
v_racing
B230f startar inte
Inlägg av v_racing »
tjena har en 745 89 med b230f som vägrar att starta. Får bensin och har gnista på alla. stiften är relatift nya. Byter man box och vrider på starten sen byter tbx så går den tungt och låser sig och sedan går den en stund sen låser sig igen. puttrar till lite som om den håller på och startar. Efter ett tag så går start motor normalt i vanligt hastighet och visar inga tecken på liv.
Fel sökt flera dagar och börjar bli trött på skit bilen :doh:
Nån som har nån ide på vad som kan va fel?
boven
Re: B230f startar inte
Inlägg av boven »
Kolla så kilen på nedre kamdrevet inte har gått sönder.
Daniel Bowenius
Roslund
Inlägg av Roslund »
Eller rörsprinten på kamdrevet, lite övervarvning så knäcker man den lätt
V50 2,0d ocean-race paket brukis
Chevrolet Parkwood -60
Chevrolet Nova -65
Volvo 360 4dörrars sedan
Volvo 360 3dörrars halvkombi
TIG licenser i 2348 rostfritt, Duplex och Hastelloy
Mindre fräsjobb utföres
Henrik Roslund
Enåsa Uggletorp 2 Mariestad
Rikard B
Inlägg av Rikard B »
så gjorde min b230et då var det btr en som strulade så den fyllde insuget bakvägen med soppa
old volvos never die they only go faster
bmw m5
bmw m3
volvo 244 t5 bilen volvo glömde bygga
bmw m535
bmw 528 "lill hajjen"
ljungqvist
Inlägg av ljungqvist »
kollat så att du har bra jordpunkter?
Verkar ju vara något med elen att göra.
v_racing
Ska kolla jorden! Börjar bli less på allt letande. Kollar jorden och om den inte startar får den stå! :doh: . Va av med kam remmen och nolla allt och nu låter den även konstigt på starten. Nästan gnisslar lite. Fick fel kod på vatten temp givaren. Bytte fördelare och av en slump så testa jag igen och fick fram 1-1-1 alltså inga fel.
v_racing
ingen som vet??? kollade spridarna och det kommer bensin ur dom oxå.
strandberg
Inlägg av strandberg »
kollat så kammen står rätt?
v_racing
jepp den står rätt. stog fel tidigare så jag pratade med min fordons lärare så han visade.
v_racing
Nån dom har nån ide? börjar bli sugen på att använda den som majkase :whistle:
v_racing
:arrow:
Magnus_142
Inlägg av Magnus_142 »
Och hur började det? Helt plötsligt eller stått länge? Gjort något med bilen och så blev det så?
Magnus
v_racing
köpte bilen av en kompis för 300. saknades rotor och fördelare. tog av toppen för portning men blev aldrig så. köpte ny packning och fixa rotor och fördelare. Men har gått innan!
Magnus_142
Säker på att du inte ställt kammen ett varv fel om man säger så?
Magnus
v_racing
nepp den står rätt
