Form på ventiler
Erik Persson
Form på ventiler
Inlägg av Erik Persson »
Jag har börjat modifiera ventiler till min folkracemotor och tänkte få lite åsikter om vad ni tror.
Lite stöd har jag tagit från från bibeln "Four-stroke performance tuning".
Motorn är en saab 16V så kallad "kortmotor".
Vi börjar med avgasventilerna. Vad tror ni ska jag slipa mindre radie i övergången från skaft till tallrik?
Andra åsikter?
makarof
Re: Form på ventiler
Inlägg av makarof »
Låt skaftet vara! lönar sig inte, bräster bara nån ventil. du kan ju prova "golfbolls effekt" :D skulle själv vilja prova men vet inte riktigt om jag orkar borra så många fördjupningar
if it feels like you have full control, you don´t drive fast enough! 8)
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Den till vänster brukar flöda bättre pga sin stora tulip.
Men det har med kanalernas form att göra och hur arean under sätet ser ut.
Dom korttoppar jag gjort har jag andvändt std ventiler på. Dom har räckt väldigt långt på avgas i flöde.
För att veta vilken ventil som passar bra i vilken kanal måste man upp i flödesbänken.
Jag har själv blivit förvånad över vissa resultat!
Erik Persson
Jopp, flödesbänken är ju på gång så det får bli lite egna tester.
Förstår också att det har med utformning av kanalen att göra. Ska bli intressant att labba.
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Tulipform fungerar bra på en kanal med hög kort radie men blockar flödet på en låg kanal.
På en kanal med låg kort radie är den slipade ventilen bättre.
Lacke
Inlägg av Lacke »
Jag brukar sätta 18 grader på insug och 25 grader på avgas och 60 grader på ovansidan av avgasventilen så det hjälper att styra avgaserna förbi tallriken så ökar höglyftflödet.
Häls lacke
loop
Inlägg av loop »
Finns bilder på en isärsågad saabtopp i
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... t=saabtopp
Denna bla. Skulle tulip vara att föredra?
sylta nr1
Inlägg av sylta nr1 »
Tjoho!
Jag lyfter denna tråden med en annan fråga:
Vad beror det på att anläggningsytan på ventilerna får såna "prickar" på sej som syns på första inlägget?
Hög oljeförbrukning?
Behöver man slipa om ventilerna eller räcker det att slipa in dom med pasta?
-Vilken tur att det finns standarder, synd bara att det finns så många!
Ibland försvinner prickarna med slippasta, om inte så fräser man.
Vad de beror på, sot fastknackat samt 'pitting' eller vad det kallas.
Matrialvandring.
I övrigt, Erland är inne på rätt spår, det har även betydelse över hur förbränningsrummet ser ut.
