Innovate mtx-l ställa om från afr till lambda?
Moderator: backeliten
Ja som rubriken lyder köpt en mtx-l å skulle vilja få den å visa lambda ist för afr någon som vet hur man gör? Ska gå att ändra men sitter som inga knappar på den?
Via dator, medföljer kabel och programvara. Finns komplett manual på skivan.
-BMW E30 M50 Touring
- Johan Lindberg
Re: Innovate mtx-l ställa om från afr till lambda?
RTFM
har för mig att den inte gillade annat än com1 eller com2 heller, bara ett tips för att inte bli grå hårig
Hur gick det? Jag har samma problem ._larsson_ skrev:Via dator, medföljer kabel och programvara. Finns komplett manual på skivan.
Jens Vikström
- Johan Lindberg
vad är "samma" problem? Läs manualen in med programmet å gå in å ställ om det.
Har provat allting men jag får bara upp( please connect the device to a serial port and switch it on)vilket jag gjort via usb adapter.
Jens Vikström
- Johan Lindberg
kontrollerat att den virtuella com porten är 1 eller 2? Som jag skrev tidigare i tråden så har jag för mig att den vill ha 1 eller 2 men är inte säker. Gå in under enhetshanteraren så skall den finna där under "Portar (COM LPT)" då finns det antagligen virtual com device eller nå liknande och inom parentes efter står vilket nummer, för att ändra högerklicka på den å egenskaper klicka på Port inställningar eller vad det står på fliken, klicka på knappen Avancerat där kan du välja. prova det först.
Det har jag gjort funkar inte ändå ???? fler förslag.
Jens Vikström
- Johan Lindberg
Har du tagit rätt kabel på mtx'en? det är inte IN kabeln utan det är OUT du skall koppla in dig på för att programmera om den
Jag har provat bägge( ifall dom skulle vara fel märkta från fabrik)
Jens Vikström
- PPRMicke
har du ändrat hastigheten usb adapten ?
Till 99% brukar det vara det felet för usb2n är för snabb för mätaren
Om du har köpt den(mtx) här i (swe)så ring robban på hqtec .se (agentur)
/// Micke
/// Micke
Nu är det fixat, det var fel på mätaren fick en ny på garantin.
Jens Vikström
