PEX-slang för E85-system (även bensin)
FilleMang
Inlägg av FilleMang »
Detta kanske låter konstigt...
Men Hydroscand har testat PEX med det mesta förutom Senap med bra resultat.
http://www.hydroscand.se/MediaBinaryLoa ... nload=true
Och PEX kan köpas på närmaste Biltema-varuhus till bra pris.
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plast ... or-866020/
Men jag hittar inget om dessa "rör" på nätet. Ingen som testat?
hauge
Re: PEX-slang för E85-system (även bensin)
Inlägg av hauge »
pex är tvärbunden polyeten och har som du antytt god kemikaliebeständighet.
tål uppåt 120 grader (och över) och har hög brotttöjning... verkar ju riktigt bra som du säger
en kemikalieresistanstabell:
http://www.plasticpipe.org/pdf/tr-19_th ... emical.pdf
Vet inte varför man inte använder den i fordon .. kanske för att den är en termoplast som kan smälta.. är bara en gissning.
urklipp ur en artikel:
Another gaining momentum scope of modern tubing – are PEX tubing for gas stations (petrol stations). All over the world have had a tendency to abandon metal tubing during the construction of gas stations. In their stead come the PEX tubing for gas stations – are more durable, reliable and flexible, both in direct and figurative sense. In particular, the U.S. has about 80% of all gas stations are built using PEX tubing for the gas station.
FilleMang
hauge skrev:Vet inte varför man inte använder den .. kanske för att den är en termoplast som kan smälta.. är bara en gissning
Verkar dock som det ska mycket till innan de smälter
https://www.youtube.com/watch?v=xmXARsQ0b5g
https://www.youtube.com/watch?v=ZgXH2UgSJLc
https://www.youtube.com/watch?v=lgWIbDLn4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=D7Txp1SdGE0
EDIT; Rören påstås bli transparenta först vid 130ºc
x6rs
Inlägg av x6rs »
jag har jobbat som bilmekaniker tidigare och vet att på många av dagens bilar(diesel,bensin) används plastslang till bränslet, och plastslang är ju lättjobbat som fan, funkar det i produktionsbilar så borde det ju funka även i våra eller hur?
hade faktiskt tänk att använda pex till min kylare som ska sitta bak i min bil, haft den funderingen många gånger men vet inte om jag vågar prova, dom är billiga, lätta och smidigakopplingar finns det, slangarna expanderar under tryck och det innebär att kopplingarna tätar ännu bättre så det är väl egentligen bara en fråga om teperaturtåligheten, vill gärna ha en slang som klarar 130 grader konstant, pex ligger väl på ca 85 konstant har jag för mig.
0708960667
Big Al
Inlägg av Big Al »
FilleMang
Angående temp (i förhållande till livslängd).
http://www.vvshandboken.se/Kulvert/Topi ... 15875.html
Finns E85 i listan och vad kallas det då?
Fanns väl etanol, och sedan fanns väl bensin också. Bara blanda resultaten :wink:
Jag läste nånstans att de är tillsatserna i E85 som är skadliga för bränslesystemet, men jag vet inte om det stämmer?
hauge
Inlägg av hauge »
njaa.. det är alkoholen i sig som är både polär och en svag syra.
ger sig på zink (som finns i många gasare), vissa gummityper, aluminium o säkert fler material.
innan nån börjar gaffla om att han har minsann kört med E85 o att det redan finns i bensinen så är det en SVAG syra.
fast detta är en PEX-tråd så jag slutar här
Performance_seeker
x6rs skrev:jag har jobbat som bilmekaniker tidigare och vet att på många av dagens bilar(diesel,bensin) används plastslang till bränslet, och plastslang är ju lättjobbat som fan, funkar det i produktionsbilar så borde det ju funka även i våra eller hur?
Bilbesiktningen har alltså inget att anmärka på att det är annat än metallrör under bilen? Det är ju fint om man kan hitta något smidigt och lättdraget, och kanske dessutom inte så himla dyrt...låter nästan för bra för att vara sant...?
det finns mtbe vad jag läst i E85 också, som en del av cookien som gör att bränslena kan 'mötas' och blanda sig.
SRyLul
Inlägg av SRyLul »
Dryftade frågan med SFRO, eftersom rollan snart ska ha bränsleledningar.
Svaret blev: "Nja, fast om man kan visa dokumentation på att den klarar applikationen så bör den kunna godkännas."
Istället fick jag förslaget att använda tryckluftsslang avsedd för lastbilar, eftersom den redan är klassad som kemikaliebeständig.
/Samuel R
Projekt: Toyota Corolla KE20 -73 med Saab B234L 199hk
StefanM
Inlägg av StefanM »
bilprovningen struntar nog fullständigt vad bränslet färdas i fram till motorn.....................så länge det inte läcker så är dom nöjda och en del bilmodeller har tom haft plastslang hela vägen som original.
Pacman
Inlägg av Pacman »
Alla bilar från mitten på 80-talet och framåt som jag pillat i har haft plastslang till bränslet. Har inte sett ett metallrör på hur många år som helst...just saying...
Brukar bara vara framme vid fuelrail som man går över till rör sista biten för att ha en hydraulkoppling mot railen, eller om man måste passera ett varmt område typ nära avgas el likn.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
