Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Re: Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - Gjutning av Rotorhus
Lugn! Jag ska bygga om den
Mooseville Performance
- Robin Olivi
2st styrväxlar? 4-hjulsstyrning?
AKA Oliven
AKA Oliven
@Robin Olivi: Det känns för simpelt för att komma från denna byggherre
*Fyndig text*
Henke K
Henke K
- Daniel Bjälevik
Det är en Ford Escort OEM-växel ifrån Rallydesign.co.uk
Självklart är den vänsterstyrd
Den passar till många bilar, bara man bygger om bilen eller styrväxeln tillräckligt mycket
Blir det placering framför spindlarna?
Gott nytt år förresten
Mattias Jonsson, Kisa
Bygger Renault Dauphine med mittmonterad Audi-motor.
http://www.bilbygget.se.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=40110
Ja, det blir framför hjulen, under motorn nånstans. Det är trångt!! Skulle vilja knuffa bak motorn typ en meter så man får plats med allt
Modifierade mina spindlar lite idag. Dom har ju slagit sig lite i svetsningen. Så jag fick skrapa av lite. Och så blev det hål rakt igenom
Provmontage! Det övre fästet är bara lite plattjärn ihoppunktat. Blir en billet-dito när jag är nöjd.
- Robin Olivi
Snyggt som vanligt. Bara resten kvar.
AKA Oliven
AKA Oliven
"Provmontage! Det övre fästet är bara lite plattjärn ihoppunktat. Blir en billet-dito när jag är nöjd." skönt att höra att du kommit ifrån postorder byggandet
kommer att ta länge innan jag kommer över att du shoppade delar till styrinrättningen som bara ska byggas om och inte gnistas ut ur en bit mars-sten som du hämtar i din billet raket som du fräste fram en kvällstund när du hade tråkigt
(kan finnas lite ironi/humor i detta inlägg)
+1 på robins inlägg
+1 på robins inlägg
- Ganska mycket laddtryck
Enda man kan klaga på är att det suger något fruktansvärt att allt måste döljas av en kaross sen,
Nuså.. periferiportat.. nu blir det sång
Hålen rakt genom spindlarna.. hmmmm.
Splinesdragning i naven?
