Super seven bygge av Volvo delar
Re: Super seven bygge av Volvo delar
Njae, stagen blir så "korta" om du vinklar dom så mycket, vi hade tänkt K-linken åt andra hållet med fästena i mitten vid kardantunneln och brevid klumpen, men vi kom fram till att vi kör med 4-link med ca 30cm "korta" stag och axeln lite längre bak, ser ju ut som du kan köra med 4-link så varför inte?
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Hmm den känns vääääldigt låg når den kom ner på backen, blir häftigt att prov köra den första gången
Www.locost.bloggplatsen.se
Beställt en rörbock från verktygsboden;) blir lättare och bocka övre a-armen nu:)
Någon som har provat denna?
Har diskuterats förut tro jag.Karlskrona skrev:Beställt en rörbock från verktygsboden;) blir lättare och bocka övre a-armen nu:)
http://Www.locost.bloggplatsen.se
Den där är inte så lyckad tyvärr (har en själv).
Jänkarna skiljer på "tube" och "pipe" och det där är en "pipe bender". Pipe är typ vattenledningsrör. Så matriserna är för den typen av rörs ytter dimesioner så det glappar för det som jag förmodar du skall använda.
Sett att en del löst det med att använda kluvna rör bitar som "skims".
Så jag säger inte att det inte går men......
Anders
tyvärr inte så bra har en sån oxå..
kan fixa fram ett par till dig gratis sen ska endå göra ny till min om nån månad när jag hunnit med all flyttning.. vi jobbar ju med bla rörbockning så inga problem
FMR: tack det var snällt:) när du har kommit till rätta i det nya garaget,tro du att du skulle kunna hjälpa mig med att fräsa av mina bromsok 5mm så de passa mina 140 spindlar? Jag betalar givetvis:)
Jag har oxå en, men precis som "awes" skriver, den har fel mått för våra rör.Karlskrona skrev:Beställt en rörbock från verktygsboden;) blir lättare och bocka övre a-armen nu:)
Däremot om man sand/vattenfyller rören går det rätt bra, men inte hundra.
Toni
World's Fastest Commer
Har läst någonstans att man kan lägga en koppar plåt emellan så ska det gå bra:) men sand fylla rören låter som ett bra komplement:)
Ska du bocka rör till länkarmarna åk bort till ex Hydroscand så bockar de dem för lite fika pengar och du får perfekta bockar så gjorde jag till mina länkarmar.
// Micke Kristensson Halmstad
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Imorgon ska jag hämta front, huv och scuttle på väg hem från Göteborg:)
Detta kitt ska breddas till rätt bredd;) då min är lite bredare än "orginal"
