Opel Manta 84:a
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Inlägg av Stefan Lindh »
Var o mätte lite till och fick flytta fram motorn 5 cm
Kom på att jag ska ju ha en lite styrning oxå
Byggde mina motorfästen,får se om jag förstärker dom nått mera
Monterat på höger sida
Sen var det bara att rikta in det sista och fixa vänstersidan oxå
Blev nog helt ok
Kanske får kapa lite i framvagnsbalken ,men det blir ett senare problem
Vill ha motorn i denna höjden
Massa asfaltspapp
Fyllde hela reservshjulsbaljan med papp
Börjat lite att bygga bur
Först fick man ju göra lite "lådor"
Tar ju hur lång tid som helst
Mäta kapa mäta
men lite blev gjort ivf
Sen har man ju varit billjuds idiot i sin ungdom så hälften var ju redan gjort
Svetsade upp en förstärkning mot ryggstödet samt ett stöd mot kofferten sålänge
Körde Opel Kadett GT/E 75:a med 2,5 TIC
Bygger Opel Manta 3,0 TIC
https://www.facebook.com/groups/1439720 ... 3/?fref=ts
Robin Olivi
Re: Opel Manta 84:a
Inlägg av Robin Olivi »
Fränt med Manta, inte ofta man ser dom nuförtiden. :-)
AKA Oliven
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: Opel Manta 84:a
Inlägg av Erland Cox »
Jag försöker komma ihåg den Mantan, har jag nånsin sett den?
Förr i tiden alltså.
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Jadå Erland
De va den jag körde ifrån Eken o Möller förr i tiden;)
De va du som byggde toppen till den :D
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
gjorde armarna justerbara med en förstärkning,borde hålla (20 mm gänga)
Liten platta till bakaxeln blev det oxå
Har fortsatt lite med bakvagnen
Satte dit momentstaget för att se hur mkt jag behöver kapa
Punktade även upp resterande stag
Nu kommer ju momentstaget vara ganska mkt längre än de yttre stagen
Har läst en del om detta i olika byggen och detta verkar bara positivt,dock kommer jag få problem med plats för passagerare
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: Opel Manta 84:a
Jag har köpt Möllers gamla Volvo.
Vet du var Ekens blev av?
Har Mantan ett momentstag original eller det är din konstruktion?
Att det där inte är original ser jag ju men sitter där nåt liknande från början?
The
Re: Opel Manta 84:a
Inlägg av The »
Små oplarna har ju trelänk som standard där "struten" är motsvarande momentstag
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Erland Cox skrev:Jag har köpt Möllers gamla Volvo.
Coolt ju
Ekens vet jag inte var den blev av tyvärr
Sen orginal ser de ut som The skrev o den konstruktionen är tyvärr värdelös om man har över 115 hk
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Har bestämt mig för att bygga ett eget momentstag som är kortare
Så det fick bli att svarva lite grejor till detta
Många grejor blev det
Blev kanon tror jag
Håller på och gör infästningarna i karossen
The
Re: Opel Manta 84:a
Inlägg av The »
Coolt ju
Hmm rätt många starka bilar som går med trelänk. Eller är det ur hållbarhetssynpunkt du tänker? Dock har det ju hållit på rätt starka bilar på rallycross och i rallyskogen så helt kass är den ju inte ;)
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Menar i hållfasthet
Spelar ju ganska så stor roll om man sprätter lite på grus eller man kör med 10" breda r-däck
Enligt min erfarenhet håller inte opels orginal även om man har förstärkt inre axeln och kör med stålrör
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Viile förstärka upp min framvagn lite
Detta pga att jag har kört med orginal innan med hårdare bussningar och då sprack bärarmar lite här o var
Vet att man kan boxa dommen tänkte att det kan vara roligt och intressant att ha det fullt justerbart
Sen vill jag ju ha 5 bult fram oxå
Borrade först ur så jag kunde ha M16 ist för M12
Kapade bort lite onödigt som bara e ivägen
Modlendingen
Re: Opel Manta 84:a
Inlägg av Modlendingen »
Bra jobba! ;)
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Hittade nån som skar ut en plåt som var till 140:a(nedre kulbult)
Bockade denna för att den skulle bli styvare
Blev nog lite väl stabilt men...
5mm plåt samt 30x3 precisionsrör
Svarvade nya bussningar i alu till bakre infästningarna på framvagnen
Kunde inte ens låta spindlarna från 140 vara orginal utan fick dom ner frästa
Detta för att sätta dit en plåt bit så att jag fick styrstagen lite samt för att jag ville ha val möjligheter för styrvinkeln
Inte klart men...
Så här blev det,ska dock göra om "caster" staget lite
Stefan Lindh
Re: Opel Manta 84:a
Tänkte bygga egna bells till mina skivor
Fick lite alu på jobb
Dock allt annat än runt men...
Är ju nybörjare men tycker de e roligare att göra allt själv.
Såg ut så här innan jag började
Mätte lite och satte upp biten i kallsågen
Fick schimsa en del innan den var centrerad
Kanske inte så kul o se men de tar längre tid än man tror...
Rund blev den ivf;)
mycket mätande blev det....
