Vad är det för Bakaxel jag fått ???
Hej,
Blev lovad en bakaxel från en Volvo 164 för några månader sen o fick den levererad hem idag medans jag var på jobbet..dock ser det inte ut att vara nån 164 bakaxel så jag undrar vad det kan vara för axel ??
Part # är 255762
Fab # är 105386
utväxlingen på den är 3.54:1
Stefan
Part # är 255762
Fab # är 105386
Stefan
VÅGA VÄGRA OHC!!
Re: Vad är det för Bakaxel jag fått ???
Vad är det som gör att du inte tycker det ser ut som. 164 axel har för mig att du inte får plats med 3.54 i en1030
hur ser fästen och dyligt ut vilken bredd mellan drivaxlar har du
fästena för dom övre bärmarmarna sitter ovanpå bakaxeln..o så ser det ut att vara helt andra fästen till dom undre bärarmarna.. helt andra handbromswirar också..i främre ändan på handbromswirarna så är det en gängad pinne..på en 140/164 är det ju inte så..inte dom jag sett iaf..är nog troligen en bakaxel som suttit på en 240/260 ?..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
- Robert Markström
Då är det en 240 axel. 3.54 är rätt vanligt på dem liiite nyare vad jag sett : )
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
ok..det är kylflänsar på undersidan också ..plus att det sitter en urtappningsplugg för oljan på undersidan av klumpen..kameran är precis nyladdad nu så ska se om jag får till nån bild på axeln
VÅGA VÄGRA OHC!!
Kan väl vara en -74. De ser ju ut som en 240 från torpeden och bakåt.
Har luskat lite mer nu o det är troligen en Bakaxel från en 164 från 1975...dom gjordes parallellt med 240/260 o fick 240/260ins nya upphängning inkl. bärmarmar mm....så den är nog från en 164 trots allt..
ganska sällsynt axel verkar det..gjordes inte alltför många 164or 1975..o dom flesta såldes på export tydligen..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
- Rasmus Annander
är de inte 1031 inehåll i 164 bakaxlarna har hört någe om de men vet inte om de stämmer?
Det är 1031 i alla 164 axlar den på bilden är till en 75 . . 164 -75 tillverkades endast för export finns ungefär 20 stycken i sverige
Ska montera en äldre modell av 164 bakaxel på en 142´a som jag har..den är nyrenoverad o har 4.10:1 i utväxling o monterade en locker-diff i den på en gång..den här får ligga som reserv då..den här axeln passar tydligen på 140-serien också om man förlänger dom övre bärarmarna lite o gör om handbromsen o sätter den på kardantunneln ..man kan ju ta en komplett handbroms från en 240 tex..då vet jag vad jag har iaf..tusen tack för hjälpen
Stefan
Stefan
VÅGA VÄGRA OHC!!
Är du säker på att den är till en 164?
Jag tycker då det ser ut som en 1030 axel till en 240, men har dålig koll på hur 164 axlarna ser ut.
Heavy metal bmw:n
Enligt flera stycken bla. Jonas på Bakaxeldelar så är det en axel till antingen en 140a eller en 164a ..o iom att 140 serien aldrig haft den här upphängningen så är det inte alltför oklart för mig om vad det är för axel iaf ..han som jag fick bakaxeln av var också med 97% säkerhet säker på att den suttit på en 164´a ..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
En 240 axel är väl smallare än 140/160 axeln också.
