Godmorgon . som tråden lyder så går bilen nu ruskigt dåligt , kort förklaring nedan.
Bilen har gått dåligt då det vare kallt ute och betett sig som så att vid vissa varvtal på motor så har den "hackat" sedan släpper det , oftast har det varit mellan 2200 - 3500 varv sedan har den gått som ett skott . MEN igår så tändes motorlampan och bilen började gå som en påse nötter . DIREKT vid minsta gaspådrag så dör bilen helt å småtänder bara till , (går att köra om man tar det så lungt på gasen att man knappt märker av att man gasar)
Provade på att nolla systemet , sedan starta upp bilen och då va problemet borta i ca 20 sekunder å då gick motorn som den skulle , sedan tändes lampan igen å jag va tillbaka på ruta 1.
Skulle det kunna vara den så kallade "knacksensorn" eller vad den nu heter ? Har haft problem med lambda på andra bilar men dom har ju fortf gått men i ett "felsäkertläge" ? lika så med lmm ?
Någon som har nå vettiga råd å tips ?
Kan tillägga att bilen har Bränsletryck , nya tändkablar , rotor , stift och så vidare (volvo original ).
Tacksam för hjälp !
MVh
945 LTT 95- går som ruskigt dåligt HJÄLP
Moderator: backeliten
Läs ut felkoder, antal blink på avläsar-diod på ena fjädertårnet.
Hitta så kod-listan på nättet.
Vad säjer den?
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Vad säjer den?
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
Re: 945 LTT 95- går som ruskigt dåligt HJÄLP
LMM en hade sagt upp sig åtgärdat å 2000:- fattigare !
Billig lmm du hitta;)
Vad göra då man verkligen måste ha bilen , jo man få lov å knalla in på Volvo å kioska en ny !
