Tjenare! Tänkte kolla om det är någon som har koll på hur mycket den lilla zf lådan pallar.
Är från den lilla 4-cyl motorn.
Är de är ngt att ha på en b230 med ca 400-450hk i motor, eller kommer den bara bli skrot?
lilla bmw zf låda. hållbar??
- Lite mer laddtryck
Senast redigerad av lindkvist93 den tis apr 02, 2013 8:26 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: lilla bmw zf låda. hållbar??
Jeg kjører 500hk/700nm på zf boks fra 325. Har fungert fint til meg så langt.
Skrev tyvärr fel, är från den lilla 4 cyl motorn. Den är mycket mindre än dom ''vanliga'' zf lådorna.
Den skulle inte jag använda iaf, på ppf så ratas alla lådor från modeller mindre än 325.
på en 4cyl motor sitter det troligen en getrag 220 vilket inte är nått att hänga i granen.
Jens Karlsson
okej, kan du länka de till ppf?
Står dock zf på lådan så är ingen getrag heller. är en väldigt liten zf låda...
Bild på lådan?
http://www.blocket.se/jonkoping/BMW_zf_ ... ?ca=13&w=2.
Där har du bild på den, liknar en getrag låda men de står ZF på den...
Verkar som denna satt på 520:n runt -90 iaf med m20 motor. Sen finns de en zf som satt på 525 bensinare lite senare som ska vara likvärdiga med m3:ans o dieselns. Va ja har hört o bildat mig uppfattning e att den är en av dom sämre från bmw. Men säkert ändå bättre än volvos m90.
Kan mycke väl ha fel så rätta mig gärna.
