Jakten på Salt&Peppar (Stefan Lindqvist)
Re: Jakten på Salt&Peppar (Stefan Lindqvist)
mycket kul att se och höra!
Helfränt.. film från emmaboda. Finns säkert en del här som kan hjälpa till me det
Såg även att stefans gammla motor ligger på nitroz.se
sitter bara och flinar när jag ser filmerna vid uppstart........kan en b20 verkligen bli fränare....tveksamt!!!!!
tänk om stefan kan se er från b20 himlen.
gött jobb..........
gött jobb..........
Härligt jobbat Björn och Johan!!
//Johan.S
							//Johan.S
Johan Sundmar
				Erland Cox
- Topplocks-guru
Vad kul att se att den är igång. Jag skulle kanske dragit upp till Emmaboda med min 142:a också.
Ska ni bromsa innan ni kör den?
- Henrik Braun
Underbart! Så härligt att se att ni hedrar er vän och släkting på det här viset!
							1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
						0708438759
Nu är vi snart i mål med det vi lovade och göra när Stefan gick bort. Igår klarade vi av ytterligare ett delmål, bromsningen.
Vid uppstarten så hade vi problem med en av MSD boxarna så vi startade med fast tändning. En ny box införskaffades genom forumet. David B hade en ny liggande och den fungerade klockrent, tack för bra pris:thumbright:. Och med ytterligare lite skruvade så lät den så här:
Så då var det färdigt för bromsning! Skönt som fan och få lasta Amizen igen, det var ju ett tag sen den var ute nu. Vi körde ner till Johannes på JPM och efter lite mickel med avgassystemen så gick det att få ner den på rullarna. Och den presterade nästan fullt direkt. Bestyckningen verkade bra så vi körde tändning upp/ner men den ville ha 37gr. Och sen hade vi 45mm tratt från början så vi testade lite olika längder och slutade på 20mm.
Och fan va gott den sjöng nu, låter inte mkt B20
Efter flödningen av toppen så visste vi ungefär vad den kunde ge och teorin visade sig stämma nära nog perfekt mot verkligheten.
Resultatet blev 250hk vid 6800 och 295Nm vid 5200.
Och det är alltid skönt när man får ut max av det som sitter där så vi åkte nöjda därifrån
Och jag kan garantera att det är 250fullblod
Så nu är det väl egentligen bara Emmaboda kvar innan bilen överlämnas till Stefans familj igen och sen får vi se vad framtiden utvisar.
Körningen på Emmaboda görs bara för att det var där Stefan började med just denna bil. Och till dom som hade hoppats på att se tio sekunders repor så kan jag bara säga, tyvärr. Detta blir bara på skoj, det är ju inte våra grejer så vi sparar gasen till nästa chaufför
Mvh Johan
 Mvh Johan
Underbart!
				Stefan P
Kul att den är redo för race igen nu
S
  S
VÅGA VÄGRA OHC!!
172.3 drivhjuls KW är grymt bra med en sugmotor B20  !!!
bra jobbat alla inblandade
ta det lung och ha kul på emmaboda. inte lätt att ratta en sån bil så några super tider räknar nog ingen att ni ska levera första gången ut.
 !!!bra jobbat alla inblandade
vackert......väl jobbat
				Erland Cox
- Topplocks-guru
Vad kul att den är ihop. Vilken datum är det Emmaboda?
Är det nån av Stefans söner som ska ta över bilen sen?
18 maj är det EDPS i Emmaboda
Ska vi samåka Erland ?
//Johan
//Johan
Johan Sundmar
				Erland Cox
- Topplocks-guru
Jag befarar tyvärr att jag får stå i Malmö och meka åt Micke Malmgren den helgen.
Kul att arrangörerna har sån koll på varandras datum.
