införskaffa/konstruera kabelskalare?
Tjata om vad som helst .
bozze86
Inlägg av bozze86 »
lägger ut en krok här.
Jag är en skrotsamlare som bla skrotar datorer, tv-apparater osv men får även en hel del elkablar som brukar skalas av för att maximera vinsten av det hela.
Nu e det så att jag antagligen har ordnat en leverantör av kabelhärvor ifrån bilar (denna personen köper bilar och sedan säljer dom i delar och även som metallskrot)
kommer nu antagligen att köpa in hans kabelhärvor och letar efter billig och bra skalare som har en pressande funktion men dessa maskiner är svindyra att köpa.
Nu undrar jag ifall någon har en liggandes som kan säljas till vettigt pris alternativt vart man kan köpa en sådan alternativt om någon kan bygga ihop en bra fungerande till ett skapligt pris. behöver inte vara med motor utan kan lika väl vara manuell.
volvo_144
Re: införskaffa/konstruera kabelskalare?
Inlägg av volvo_144 »
En vanlig kolgrill lägg på kablarna i en kastrull
så smälter plasten bort, så gör pundarna iaf
Henrik Bergstrand
Inlägg av Henrik Bergstrand »
Ja elda har ju varit tattarnas knep i alla år :P
Ryker det inte svart är det inte intressant!
volvo_144
Prata med en zigenare om saken idag som jag vet säljer kopparkabel.
Han gjorde nästan som jag skrev där uppe dok sa han att de skulle vara vatten i kastrullen.
på de viset blir inte kabeln bränd utan plasten smälter bara-
volvo_144
Har kommit fram till att de är för dyrt att elda, har ni nått annat tips?
MadMange
Inlägg av MadMange »
Små kablar är alltid ett problem att köra i maskin, är det en kardel (massiv) brukar det dock gå fint om man använder krosshjul. Annars kan jag lova dig att det går snabbare att skala för hand.
När man kommer upp i lite större dimensioner så är en maskin överlägsen. Själv har vi en skalare från Firec, kostar ju en del men funkar fint :)
http://www.firec.se/default.asp?ML=6
Teamet->> http://www.maddrift.se
Facebook->> http://www.facebook.com/MadDrift.se
Sponsorer 2014!!
jvl.nu karstorpsbildemontering.se pg-media.se agsinorrkoping.se visuellpartner.se
Perfix
Inlägg av Perfix »
Eldad kabel brukar vara är ett stort NEJ om man går in med till seriösa skrothandlare.. enbart av den anledningen att det oftast inte rör sig om seriösa typer som håller på med att elda kabel.
En kompis till mig höll med på att forska i det där med kabelskalning, och gjorde några enkla verktyg, dock utan möjlighet att justera efter tjocklek på kabeln... Kablar i bilar har ju ganska varierande tjocklek och även mycket kontaktstycken och annat skräp så likförbannat blir det bara krångligt.
Och att smälta kabel i vatten som någon sa innan vettitusan om jag köper.. när smälter plasten? jag menar att vattnet kokar ju vid 100 grader och bara att koka vatten till den punkt att det smälter bort från kabeln tror jag är svårt..
volvo_144
Fick inte de där med kokande vattnet att funka som zigenarna sa.
så skulle behöva nått snabbt sätt 1.5 och 2.5kvadrats kablar
J_Lindgren
Inlägg av J_Lindgren »
dom tunna är svåra, då lär du ha en granulator o ja har testat några olika..
madmange vet ju hur de gick ena gången =)
du lär lägga några millar på en granulator om du ska ha en bra som fixar de :)
volvo_144
ok men de är bara runt 400meter så kanske blir för dyrt
AsLoT
Inlägg av AsLoT »
Frysa dom i flytande kväve eller liknande sen krossa dom och skaka bort plasten?
Stefan /Östersund
Nissan 200sx M5 Turbo v2.3 (8sek bil)
Z3"M" Turbo Coupé - SÅLD
Legend Ford 34 sedan GSXR1000+TURBO
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=28856
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=70223
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=82742
8.97 @ 249km/h med 200sx
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Jag fick upp en bild i skallen på en liten enkel skitsak man bygger av en rörkap för koppar etc.
en sån liten röd rackare.
Den har ju ett vasst hjul & rullarna med spår i. Kan man då göra en
egen rulle i svarven så kan man ju anpassa kabeldiametern & sen bara
stå å dra kabeln genom den. tar väl en stund men skulle nog funka?
Blev lite sugen på prova :hihi:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
volvo_144
Hur mena du med rörkap?
Robert Markström
En sådan-
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... re-191220/
skärhjulet är ju stenhårt på dessa så därför tror jag inte jag
hade gjort ett eget hjul.
Sätt fast hjulet på en bit 10x10mm solid stång eller något med motsvarande egenskaper.
Sen hjulet som kabeln vilar i. Dra genom en bit & sära på gummit & kopparn sen äre bara
börja dra. Tror det funkar vettigt om man justerar in det ordentligt.
man får nog göra ett par 3-4 hjul som kabeln löper i olika grovlekar.
Blev lite sugen prova. Har nog ett bar meter skrotkabel i nån bil :thumbright:
///Robban
volvo_144
de lät ju krångligt :P
