Hej! nu är det såhär att ja ska ställa in kamaxeln med gradskiva och behöver då därför få reda på "cam lobe centerline" kammen är en KY1014 med följande spec.
114grader nockvinkel 11,2mm lyft 265dur.
den skall stå 0,7 mm öppen på insug vid TDC när man ställer med indikator klocka eller dylikt men jag vill ställa med gradskiva för att få det EXAKT! Så det skulle vara kanon om nån kunde hjälpa till att räkna ut hur kammen ska stå
Det löste sig.. Snacka med en bekant och han berätta hur man räknar ut det.
Durationen minus halva nockvinkeln och så delar man det i två = 265-57=208 delat i två = 104 grader! Tack för svaren iaf!
Du kan ju inte få det mer noggrant än att se till att ha en korrekt nollpunkt, montera ihop allt och sätta en indikatorklocka på ventilen och justera den så att du har 0.7mm lyft i tdc. Då är det som sliparen specat, att räkna grader och vrida med en gradskiva och kanske inte ens ha märkt upp en riktig nollpunkt blir ju allt annat än hög noggranhet.
114 grader nockvinkel och om kammen ska stå rakt upp 114 gradrer intake lobe centerline.
(265/2) -114 = 18,5 grader före TDC vid angivet lyft för 265 graders duration.
180 - 114 = 66 grader till BDC efter maxlyft.
(265/2) - 66 = 66,5 grader efter BDC.
Kontroll, 18,5 + 180 + 66,5 = 265.
Sen är frågan hur kammen ska stå, rakt upp innebär samma intake och exhaust lobe centerline.
Förställd 4 grader blir det 110 grader in och 118 grader ut.
Efterställd 4 grader blir det 118 grader in och 110 grader ut.
Med 104 graders intake lobe centerline och 114 graders lobseparation så blir kammen förställd 10 grader.
104 grader in och 124 grader ut, låter inget vidare.
