Amatörbyggd 700 cc tvåtaktshoj
David Herbertsson
Re: Amatörbyggd 700 cc tvåtaktshoj
Inlägg av David Herbertsson »
lahi skrev:
Kul att det gillas! :D :D Hur visste du att detta var igång? Hänger du på sporthoj.com eller kanske tittat lite i snöskoterforumdelen? Tänkte att nu är det dags för en byggartråd. Undrar man något, vad som helst egentligen, så finns det ju massor av folk på detta forumet som har koll. Och det är jäkligt bra. Inget trams, bara bra svar. Gött :thumbright: (Eller ja, lite trams, men bara roligt trams :hihi: )
Jag har sett dina trådar på snöskoterdelen och la ihop 2 och 2:-) Kollar lite ibland på Sporthoj, har jobbat en kort period som Mcmekaniker och har hoj själv, som jag aldrig åker på, så det är kul att hålla sig lite uppdaterad inom två-hjulingarna. Ditt bygge kommer bli grymt som fasen!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Ola_W
Inlägg av Ola_W »
Kul projekt, lycka till med bygget. Tvåtakt är alltid gött.
/Ola
Ola Wendelin, Eskilstuna
Sten
Inlägg av Sten »
lahi skrev: Ketchup är alltid kul. Den andra hojen har ju turbo så jag är van vid ketchup, och en sådan effektutveckling tar jag lätt framför en linjär tråkkurva :wink: Är det rejsing så är det.
Får se hur det blir med registret. Lådan blir ganska tätstegad så jag behöver kanske inte så långt register. Börjar den dra vid t.ex. 6000 varv och jag kan varva till 9000 så är det ändå 3000 varv användbart register, och det är nog helt ok. Svårt att uttala sig om innan hojen är ihop och provkört, men jag tror det blir bra. Skulle det inte bli bra får man väl ordna det då. Eller chansa och varva 10000 och se vad som går sönder först, byta den trasiga biten till en stabilare och prova igen :wink: Jaja, det är långt kvar till dess.
Jo det har du rätt i bara det är kontrollerbart,blir ju en grymt lätt hoj med kort hjulbas men du lär nog vara van res :thumbright: !
Ja du borde ju kunna få registret ända från typ 5000rpm är ju trots allt 700cc (synd du inte valde 670 hade du haft från 4000 :wink: ) och ska du varva 9000rpm så bli det ju som du säger långt!
lahi
Inlägg av lahi »
Kadett4wd skrev: Nog kan du varva 10k med den,, om du bygger maskin nån gång så är det bara sätta i värre stakar och lättare smidda kolvar samt balansera om den.
Du får inte samma 'torsionsvängningar' som i en skoter med variator som ligger och nöter på samma varv väldigt länge.
Det hade varit kul att varva til 10k. Men jag siktar på att få den att gå ordentligt först innan jag börjar trimma (förutom piporna då). Men när den väl går så känns det som att jag kommer försöka få upp varvet. Sånt här slutar alltid med en massa idéer som bara måååååste provas ;) Turbohojen är ju ett exempel.
David Herbertsson skrev: Jag har sett dina trådar på snöskoterdelen och la ihop 2 och 2:-) Kollar lite ibland på Sporthoj, har jobbat en kort period som Mcmekaniker och har hoj själv, som jag aldrig åker på, så det är kul att hålla sig lite uppdaterad inom två-hjulingarna. Ditt bygge kommer bli grymt som fasen!
/David
Ahaaa, på så sätt :thumbright: Ja, jag tror det här kan bli bra. Särskilt som jag inte känner någon jättepress att bli klar snabbt utan idéerna kan få gro tills jag kommit fram till en bra och genomtänkt lösning på alla ingående delprojekt. Så förhoppningsvis blir det inga sistaminutenlösningar lite fult ihophafsat, utan bara fina lösningar. Skriver jag nu... så får vi se om 2-3 år hur bra jag höll det :hihi:
Ola_W skrev:Kul projekt, lycka till med bygget. Tvåtakt är alltid gött.
/Ola
Tackartackar! Ja, tvåtakt är det något speciellt över. Men frun kommer nog aldrig låta mig ta in mc-jackan efter en tur pga. tvåtaktsdoften...
Sten skrev: Jo det har du rätt i bara det är kontrollerbart,blir ju en grymt lätt hoj med kort hjulbas men du lär nog vara van res !
Ja du borde ju kunna få registret ända från typ 5000rpm är ju trots allt 700cc (synd du inte valde 670 hade du haft från 4000 ) och ska du varva 9000rpm så bli det ju som du säger långt!
Bakhjulsåkat är lättare att kontrollera ju högre upp i registret det kommer så med tvåtakt funkar det nog bra :hihi:
Hade en 670 på gång, men den säljaren ville först skicka, sen var det avhämtning, sen kunde han skicka igen, och sen gällde avhämtning igen och sen ville han inte sälja längre för att det var jobbigt. Och jag kan inte riktigt åka och hämta en sådan motor eftersom jag bor i Halmstad. Inte många skotermotorer här nere...
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar :) Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
lahi
Inlägg av lahi »
En fråga till skoteråkarna (och övriga som kan):
Jag har tittat lite på dessa motorfästena: http://www.rinab.no/snoeskoter-no/Arcti ... te1256.htm
Är det sådana som man sätter ihop så man klämmer en plåt mellan dessa halvor och där hålet i plåten motsvarar den lilla kragen? Så att en av dessa motorfästehalvorna är klämd mellan plåten som motorn sitter i, och fästets infästning? Dvs, underifrån, infästning – kudde – plåt som motorn sitter i – en kudde till – bricka – skruvskalle. Borde väl vara en hylsa i centrumhålet också så man inte kan dra sönder gummit?
Någon som vet ungefär hur stora dessa fästen är?
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
kolla på motorkuddarna från en rev 440.
Dom sitter pressade i ett rör. Yttermått ca 30-35mm 10mm bult.
http://www.snoskoterbolaget.se/rev8/P3200044.jpg
lahi
Inlägg av lahi »
Ska titta lite på dem. Tackar för tipset!
lahi
Inlägg av lahi »
Såja, lite fler rör. De ska justeras några millimeter men sen blir det nog bra. Sen ska andra sidans rör också dit...
lahi
Inlägg av lahi »
Svingen hemma! Från Aprilia RSV. Ser ut att kunna funka hyfsat, eller vad tror ni? Nu ska den en halv decimeter längre fram, men ramjiggen var ivägen.
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
blir mycket fiint! :)
Niklas.E
lahi
Inlägg av lahi »
Tackar :)
lahi
Inlägg av lahi »
Sådärja, alla rör i ramen notchade och klara (förutom rören till subframen). Nu ska jag bara jaga fatt på tig-aren som ska svetsa ihop detta. Lämnar bort svetsjobben eftersom det finns folk som är fan så mycket bättre på att svetsa än vad jag är...
Skickar även med en bild på de två gjutna växellådshusen. De blev inte helt hundra eftersom aluminiumet inte flöt ut som det skulle, men jag tror jag kan ta ena halvan av ena gjutningen, och andra halvan av andra gjutningen och svetsa ihop så det blir bra. Som tur är så blev det inte samma sida som blev kass på båda.
blackadder
Inlägg av blackadder »
Riktigt kul bygge!
Jag ser att PICKasso har signerat ena gjutningen...
lahi
Inlägg av lahi »
Tackar :) Kul att det gillas.
Hehe, ja, fint är det. Tyvärr kommer nog signeringen försvinna med tiden, men jag tror jag kommer att fräsa in en snopp på ena gaveln för att hedra gjutaren, dvs. herr norrlänning Johansson :)
Ett tips ifall du itne tänkt på det.
Gör justerbar svinginfästning i ramen.
Kan rädda huvudet på en om man tänkt lite fel om man designat ramen ;)
Nu påstår inte jag du gjort det, men ifall det kommer egenskaper du inte ville ha menar jag.
