Bmw E34 turbo "Miljömonstret".
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Tycker det ser ut obli lite snålt med utrymme bort mot sista runnersen på inuget?? mycket utrymme ska det vara o trattar hade väl inte vart fel heller??
//Bjäle
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Jonas T skrev:Det verkar ju oerhört prisvärt :D
Ursäkta lite fler frågor:
Tittade in på deras hemsida men hittade inte riktigt vilken koppling det var, (Artikelnr) är det med lameller till BMW-getrag eller har du tänkt köra annan växellåda?
Var handlade du din koppling, beställde via nätet direkt?
Nu ännu mer nyfiken.......
Jag köpte denna av Ärtan på www.pure-pf.com
Ska ju åka med Tremec låda (Tko 600)
Vet ej om dom finns med bmw splines.
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Bjale_Racing skrev:Tycker det ser ut obli lite snålt med utrymme bort mot sista runnersen på inuget?? mycket utrymme ska det vara o trattar hade väl inte vart fel heller??
//Bjäle
Jag byggde enbart så det såg bra ut.
Kommer att åka med original trattarna som sitter på spjällhusen.
Tror nog att det kommer att flöda tillräckligt endå!
ridern
Inlägg av ridern »
Mmmm läckert bygge! Ska bli intressant å se.....Sen bygger du ju på den läckraste BMW-modellen på mycket länge :-)
//Rickard Eriksson
/Porsche 911 -65
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Gårdagens kvälls jobb har varit att försöka para ihop motor å låda.
Det gick väl sådär... Det visade sej att jag måste skaffa en tjockare adapterplatta... För som det är nu så är det ett mellan rum på runt 5 mm som inte går att få ihop.
Alltid ska det vara nått som jävlas!
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Det är inte roligt då det jävlas :/
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Har på senaste tiden mätt å donat fram en "adapterplatta" för kopplings cylindern.
Den är nu klar... Vart tok bra.
Imorn eller på Torsdag får jag adapterplattan mellan lådan å sprängkåpan.
Sen äre bara att borra fast kopplingscylindern å dra nytt rör å sen lyfta in paketet i bilen!
Mattias.N
Inlägg av Mattias.N »
Riktigt riktigt häfftigt bygge, mkt imponerande, ligger säkert en hel del timmar å pengar där bakom, när beräknas det ungefär att bli uppstart då??
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Ja det är MKT pengar nerlagt i detta bygge.. INGET har det snålats på.
Jag håller som sagt på att försöka para ihop lådan å motorn nu. Blir nog klar med det i helgen.
Sen ska jag lyfta ner paketet i bilen.. Bygga växellådsfästen, beställa kardanen, bygga resten av avgassystemet, dra färdigt soppaslangarna mm mm.
Räknar på ca 1-2 månader... Brukar ju alltid vara en massa som strular.
Mattias.N
King.
Jo det ska ju alltid va nåt som strular, lycka till.
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Lådan är nu klar å sitter på plats.
Håller på med tryckrören nu.
Växelknopp och spak.
TSW
Inlägg av TSW »
Ser jävla nice ut måste jag säga, dessutom är du inte så långt bort så det är ju höga odds att få se den live!
Söt vxl pelle :D
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Idag vart andra tryckröret klart, Även expantionskärlet är färdigt... Har lämnat det till brorsan för tiggning.
Gjorde även en sån här "anordning" för fläktarna, bakom gummibitarna är det hål så då man kör i normal fart så far dessa upp... Och när man kör lite lugnare så kanske dom stängs å fläktarna får suga då. Aja det visar sej om det funkar:)
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Soppasystemet är nästan klart fram till motorn nu. Ska göra om en slang och sen koppla in Weldon pumpen.
Nästa vecka ska Johnny hjälpa mej att koppla in sprut å tändning. Sen är nog inte uppstarten allt för långt borta:)
Dejvan
Inlägg av Dejvan »
Idag fettade vi in knutarna med ett super duper fett, Vore väl fan om man knäcker nått i drivlinan nu... Fettet var inte billigt att köpa men tack vare Johnny H så ordnade det sej:)
Till veckan ska dom monteras, Väntar bara på nya bultar.
