Turbo BelAir.
Re: Pro-Milles Turbo BelAir Rökmaskin. 10.83@220km/h
Ja det gäller se lösningar istället för problem
Hinner dom bli varma så dricker ni för sakta
- Pro-Mille
Re: Pro-Milles Turbo BelAir. 10.03@224km/h
Var till Kjula igår och körde med Chevan.
Blev ett par repor, nytt persbästa varje repa.
Körde med 0.8bar i laddtryck, får inte mer med 0.3bars fjädern.
Dagens bästa tid blev 10.03 224km/h Kom ner på 1.62 i 60fot.
Fick upp 0.2bar med launchen efter drygt 4sekunder.
Nu ska jag montera i starkare fjäder i WGn
Kommer film på reporna under veckan
Finfint! 9an kommer sitta som ett smäck snart.
Det är sjukt hur lugnt och stilla en sån snabb tid kan se ut på film. Söndagsutflykt typ.
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
- Performance_seeker
Imponerande! Det är ju fantastiskt att pråmen kör en låg 10a så helt odramatiskt! Bra jobbat!!
Var där och såg dig köra, fin bil du knåpat till.
Mvh Pelle M
Mvh Pelle M
- freddan302
Fränt!
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
Grymt! Ser ut som du bara är ute och drar raggen
Nån aning om hur mycket laddtryck den kan tåla?
- Pro-Mille
Tack för alla kommentarer!
Ja bilen går helt odramatiskt men den skjuter på så in i he_vete när lockupen slås i halvvägs på
2an, håller sedan i lockupen hela vägen. Växlingen till 3an blir bra hård med.
Motorn ska tåla rätt mycket laddtryck dock så bottnar mina spridare runt 1-1.2bar.
Har TrickFlow 1260cc spridare med grundtryck på 3.4bar
Testade göra en fuling och koppla bara mottryck på WGn, kan säga att bilen började jazza fint på 2an
vid 1.2bar innan laddtryckstoppet gick i. Hade den ställd på 1.3bar.
- Daniel-635
Imponerande !
Finns det mer utvecklingsplaner inför vintern ?
- Pro-Mille
Har lite planer på att sätta i en bur i bilen.
Pratade med Lillis i Åby om det, isåfall får han fixa det.
Då blir det bultbar mittensträva så baksätet går att använda.
Även lackering av bilen står på listan och ljudisolera skuffen, mycket plåtskrammel nu.
Men motor, låda och bakaxel är jag nöjd med nu
- johan johansson
Gillar din bil skarpt, ser så harmlös ut. Det var din och den feta cadillacen som jag gillade av v8orna på Kjula..
volvo pv 53 16v
- Pro-Mille
Tanken är att köra Eskilstuna Open, får testa lite starter på gatan någon dag.
Efter Kjula i Lördags har bilen rullat varje dag, fixade till en cruising mapp till motor o låda
Polaren var cahffis lördag kväll vi brummade ut till kjula. Ölen hann inte äns bli varma
Dessutom så fungerade gamla 6x9 högtalarhålen bra o kasta tomburkarna genom till skuffen.
Åkte ut till Kjula i söndags och kikade på racet, på vägen dit passade jag på och piska en nyare Porsche på motorvägen,
funkade ju bra med grundladd på 0.3bar
Söndags kväll kom Kai från finska V8 Magazine och fotade bilen, blir reportage i tidningen senare.
Har kört bilen till och från jobbet, startar fint fast det är kallt på mornarna när man ska hem från jobbet.
Ikväll var vi ut till Gröndal och kikade på speedway, tyvärr så torskade Smederna, men bilen fungerade fint
