B230 weber 45
F-Jansson
B230 weber 45
Inlägg av F-Jansson »
Hej, har ett problem eller vad man ska säga? När man varvar utan växel eller kopplingen nedtryckt så svarar motorn fint men så fort den får belastning går den som en påse skit..
Spec på motorn är:
Nyrenoverad b230
portad 530 med 46/38 ventiler och planad 2mm
Folkraceshopens fs300 kam 300 duration och 13mm lyft. ställbart kamdrev oxå
lättat svänghjul och extraktor grenrör
Nån som har nå tips på eventuell bestyckning?
Mvh Fredrik Jansson
Går aldrig att få för mkt effekt!
The
Re: B230 weber 45
Inlägg av The »
Vad har den för bestyckning nu?
F-Jansson
Re: B230 weber 45
Vet inte riktigt för munstyckena som sitter i är borrade..
men typ
Huvud: 170
luftmunstycke:180
emulsionsrör: f9
lågfartmun: 45-55 och stod nån 8 på de oxå..
T Landholm
Re: B230 weber 45
Inlägg av T Landholm »
Låter inte helt åt skogen tycker jag.. Men ta reda på exakt vad det sitter så dem stora grabbarna som kan det här vet exakt vad du åker med!
Troligen så har du F8 på lågfart, och 45 lär vara snålt.. 55 kan vara i snålaste laget också..
55 elle ev. 60 F8 skulle jag prova :)
Tommy Landholm
F-Jansson
Re: B230 weber 45
f8 55 på lågfart äre och har nu borrat upp huvud till 240 och luft till 250 och de är lite bättre men inte helt 100 än så börjar tro att de är dags att ultraljuds tvätta allt i förgasarna och byta packningar och sånt :) ska även beställa större lågfart :)
Thunderbo1t
Re: B230 weber 45
Inlägg av Thunderbo1t »
Fungerar accpumparna som dom ska?
F-Jansson
Re: B230 weber 45
Hur kollar man upp dom då? :)
Thunderbo1t
Re: B230 weber 45
Enkel koll är att det sprutar in en smal stråle bensin när man öppnar gasspjällen, sen går det att öka och minska mängden efter behov, men där måste någon weberkunnig hoppa in och fylla i hur man gör, det var över 20 år sedan jag åkte med 45:or, fast de ligger kvar på en hylla i förrådet, ifall behov uppstår ;-)
F-Jansson
Re: B230 weber 45
då funkar dom för när jag hade av gasarna när jag gjorde i ordning en värre motor så råka jag gasa och då spruta de ur alla fyra :)
mekomaskin
Re: B230 weber 45
Inlägg av mekomaskin »
Du måste kolla vad du har för munstycken. Mät med borrar eller tolkar.
Kolla också vad du har för flottörnivå
Micke
T Landholm
Re: B230 weber 45
240 o 250 Låter åt skogen för stort på din motor, jag tror att det är något annat som gör att du måste åka med så stort för att få den att gå bättre..
Tommy Landholm
F-Jansson
Re: B230 weber 45
ska kika flotör nivån idag och kanske göra rent allt i förgasaren.. måste va skit nånstans för kollar man runt på olika motorer vad dom har för bestyckning så skulle man kunna tro att jag åker runt med en v12a eller nått...
