Nira och avgastemp...
Moderator: backeliten
conman
Inlägg av conman »
Köpte mig en 0-5V förstärkare för avgastemp givare.
Kopplade denna till AUX2 i nira´t och efter lite justerande av scale och offset så stämmer avgastempen i nira´t med den som mätaren registrerar.
Erol
Re: Nira och avgastemp...
Inlägg av Erol »
Låter helt klart intressant. Har extern K-givare med mätare, skulle vilja få in detta i Nirat.
Kan du förklara mer ingående hur du gjorde, vilken sorts förstärkare och vart du köpte denna?
/ Erol
Porsche 944 Turbo
Honat och portat block, vevstakar/kolvar balanserade, planad topp 8,9-1, mirafrästa säten/ventiler, portade kanaler - ökat flöde 11% på inlopp, 9r kamaxel, hårdare ventilfjädrar, Garret GT3271, lättat svänghjul med 60-2 trigger, SPEC 3 hybridkoppling med aluminiumtryckplatta, Nira i3+, separata tändspolar. 1200 cc spridare, 044 pump, 8mm bränsleledning samt E85.
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
om du vill kan du dela med dej lite till oss andra! :)
Niklas.E
M1cke
Inlägg av M1cke »
VEMS har en egt givare med en 0-5volts förstärkare för vettiga pengar.
Den har även en utgång du kan använda för att justera nirat mot med hjälp av en voltmeter
rudarmy
Inlägg av rudarmy »
En sådan fast svart(vänster), funkar som niras etc!
HÖGER AVGASTEMPSENSOR, 3 STIFT AUDI 4.2LITER BITURBO
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24335362
