D-kam till B30?
- stressfläkten
D-kam till B30?
Fick tag i en kamaxel som är i det närmaste oanvänd-Fabrikat CWC..Enda stämpeln som finns är i änden på kammen.Står klart och tydligt D..Trodde inte det fanns D kammar till B30..Nån som vet nåt om det?
Ett försök att föklara spelet brännboll för en amerikan:
In Sweden we have a game called "Burned balls"
First you hit the ball and then you run like hell while the others try to burn you!
- stressfläkten
Re: D-kam till B30?
Är inte penta kammarna markerade med P ? Så var i allafall min penta kam till b20,in..
Re: D-kam till B30?
Kanske kan vara en Elleman, står det någon siffra bakom?
Har själv en kamaxel till B30 som är märkt D5.
Jag är inte på det klara vem som slipat den men somliga påstår att det är Ellemankammar som är märkta D + siffra.
- stressfläkten
Re: D-kam till B30?
Nej,det är ingenting annat instansat än ett D..Har haft en del olika kammar till B30 genom åren men aldrig sett nån märkt D...Höjden på nocken är 7,2 mm om det säger nåt..
Re: D-kam till B30?
D-kam till B20 har 7,2 i kamlyft.
Re: D-kam till B30?
Sätt upp kammen i ett block och mät med indikatorklocka på stötstängerna på 1:ans cylinder, titta på tändskalan på remskivan när avgas stänger resp insug öppnar, en D-kam har ingen överlappning utan öppnar/stänger vid 0 grader (ÖD).
Re: D-kam till B30?
Om det stämmer med lyftet kan det väl vara så enkelt att den är slipad med Volvos D-profil....
Micke
Re: D-kam till B30?
Det finns fler kammar med det kamlyftet.
Re: D-kam till B30?
Precis, sålde inte Biltema en D kam till B 30 för 20-25år sedan.mekomaskin skrev:Om det stämmer med lyftet kan det väl vara så enkelt att den är slipad med Volvos D-profil....
Peter Olson
- stressfläkten
Re: D-kam till B30?
Imorgon ska maskin i och då ska jag mäta med klockor får vi se vad jag kommer fram till.Har också för mig att Feltema sålde D-profiler till B30 för lääänge sen..I såna fall har den överlevt för den var i skick som ny.Va nog värd dom 300kr jag gav.
Re: D-kam till B30?
En lista på olika kamaxelvärden: http://1800philes.com/ianr/_superlist_grinds.html
En D-kam skall ha 0 grader på vevaxeln vid 1,27mm kamlyft, gäller både insug och avgas.
