Båt
- fredde_vit_pv
den där wg är den av eget patent?? isåf vad är den byggd av?? har funderat på nått liknande till min 740t
Hallagårds Mek, mekanisk verkstad, försäljning av begagnade turbo, renovering av insprutningspumpar
Dodge Ram 2500 cummins 24v -99,
WV caravelle coach 2,5 tdi -90,
Dodge Dart gt -67 med Cummins 5,9 24v p-pump.
- Tommy Luhr
ett bra tips är att coata avgasdelen
Byggd av en rostfri rörböj, egen rostfri ventil 50mm , O-ringad aluklocka 60 mm. Har inte hunnit prova så mycket ännu om den kommer hålla eller gå för varm med oringad klocka, Men det visade sig att den behöver smörjas in lite då o-ringen annars torkar fast och laddtrycket kanske skenar. Som tur så testade jag med tryckluft och såg att något var fel.runevaden skrev:den där wg är den av eget patent?? isåf vad är den byggd av?? har funderat på nått liknande till min 740t
Nu har vi gjort klart akterspegeln och monterat dom nya trimplanen som ska provas i sommar. det rymms inte så mycket mer bak på båten så jag hoppas att man inte måste dit med nå mer option delar för att få den att funka bra. Hoppas på uppstart inom snar framtid. Väntar bara på bredbands lamda och ICT givaren från usa.
- Tommy Luhr
manligt, helt imponerad av att det finns folk som orkar och har intresset att göra sådana saker..
Tummen upp
Tummen upp
