Sävar Peters BMW M10 1.8 liter 498hk/2.1bar
snart blir det M10 i broms bänken i sävar.
kort data....
M10 från Bmw 320 på 1.8 liter oöppnad bottendel 89borr 72 slag.
portad topp med standard 46x38 ventiler
starkare fjädrar och stål vippor.
sts/Agap custom kam rätt snäll men 12mm lyft.
super Hx35 turbo 54in/60ut 12# puls splittad.
37mm inv dim på grenröret.
sts 50mm westgate.
här finns en tråd om bilen http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=8405
jag har en bild på stativet mm som peter byggt. på peters stativ så sitter alla Bmw grejor så det blir enkelt att montera upp och ned i dynon.... soppa slang på och + - sen start :)
Ken-1
Re: peters M10 1.8 liter
Inlägg av Ken-1 »
Hej,
Vilka är måtten på turbinsidan, är det 65 inducer och 55 exducer eller något annat? Hur små twinentry avgashus finns att fås till den mindre turbinen.
Ska bli intressant att se registret på en 1.8 liters motor!
Mvh Kenneth
jag svamlade lite med måtten här är de rätta mätt på propellrarna ca 1mm större i huset...
54/77 på compressorn
70/60 på avgassidan
T3 twin entry 12# avgashus
den laddar sjukt tidigt ändå drar den låångt :thumbright:
du kan maila om lite mer data på olika Hx35 turbiner mm om du vill.
Jimmen
Re: sävar peters Bmw M10 1.8 liter
Inlägg av Jimmen »
Äntligen M10 bromsning!!
Kan man plocka närmare 700 häst med en enklare b230 så måste den här ju ge 1000hk minst :hihi:
detta är en ren gat motor på 1.8 liter och vi är nöjda om vi kommer mot 400hk
chellquist
Inlägg av chellquist »
Härligt ! Måste nog komma förbi å kolla hur m10an levererar :thumbright:
du är välkommen chellqist. skulle tro att vi monterar upp den i helgen? men det blir nog ingen gasning förens efter helgen mot tis-ons kväll skulle jag tro?
mvh jens och peter
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Har ni börjat köra denna än?
volvo pv 53 16v
Inte så mycket action ännu, då ingen mellanaxel finns då den är på service.
vi ska göra ett litet ryck på torsdags kväll. sen får vi bara tillbaka melanaxeln före helgen så blir det att börja gasa lite då.
Det börjar likna nåt, uppstart imorrn. Seriöst apparatskåp för elektroniken och rejäl ställning för kylare och intercooler!
Nu är den startad och vi håller på att fixa lite små grejor. vi laddar 0.90bar och den ger 265hk men den miss tända lite vid 5000rpm så vi ska byta stift och fördelar lock.
322hk vid 0.95bar nu men den går inte rent på alla varv ändå vi provar en annan msd 6al isället för MSD7AL i morgon. den behöver lamda 0.76 för att gå bra?? konstigt.
fränt register iallafall med vrid pik över 7000rpm och pik hk vid 7450rpm :thumbright: (lite stegrande tryck men väldigt lite)
Thomas Palmgren
Inlägg av Thomas Palmgren »
blir skoj att se papper på detta sen, själv sugen på en super, men vet inte om hx35an blir för liten för en själv så detta blir skoj att se, än om det "endast" slutar vid 400strecket :)
Audi 80 quattro -85 16v Turbo
Audi UrS4 Avant 2.2t
Levar Motorsport
fugazi
Inlägg av fugazi »
Lite nyfiken på hur kammen ser ut, nockvinkel och duration?
400hk borde ju passeras innan 1,5bar.... :thumbright:
En film med BRA ljud vore porrigt!!!!
